28 octobre 2026 à 05:48:10
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 cdti] problème d'accélération.  (Lu 3913 fois)
Hors ligne BRUNOH
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/08/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 80 CV
  • Véhicule: OPEL ASTRA H
« le: 02 mai 2015 à 22:00:39 »
Bonsoir à tous,
Je possède une opel astra h 1.7 cdti de 2004. Lors du démarrage du véhicule,  je ne peux atteindre les.3000 tours, et pareil quand.je roule. J'ai fais le test des codes erreurs et j'ai obtenu les codes suivant.
ECN. 227911, 050074,  010552. Si oui pouvez m'éclairer sur la signification de ces codes erreurs.
CDT.
Hors ligne rafh
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 (Z19DT)
  • Véhicule: Astra H
Re : [Astra H 1.7 cdti] problème d'accélération.
« Réponse #1 le: 02 mai 2015 à 22:25:13 »
salut ,
regarde ici tu trouvera la signification des codes
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
Hors ligne BRUNOH
« Réponse #2 le: 02 mai 2015 à 23:50:31 »
Merci, je jette un coup d'oei.
« Réponse #3 le: 03 mai 2015 à 08:15:58 »
A mon avis soit c'est le capteur de pression admission
qui est sur ton collecteur soit c'est l'electrovanne de commande
Des volets de turbulence, elle est juste à côté de la pompe
Injection
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/893/
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30328.msg595308#msg595308
Vérifies tes durites turbo pour voir si il en a pas une de fendue ou déboîtée
regarde c'est souvent dans les endroits coudés.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/1011,1018/
Hors ligne BRUNOH
« Réponse #4 le: 03 mai 2015 à 15:53:37 »
merci smarties,  je vérifie tout ça cette semaine, je reviendrai ici pour donner la suite
Hors ligne BRUNOH
« Réponse #5 le: 03 mai 2015 à 16:12:35 »
 une question, peut on les nettoyer aubaine des cas, ou les changer carrément ?
« Réponse #6 le: 03 mai 2015 à 21:25:24 »
Le capteur de pression admission oui il se nettoie avec
du nettoyant frein
Hors ligne BRUNOH
« Réponse #7 le: 05 mai 2015 à 14:05:45 »
