27 octobre 2026 à 22:47:01
Auteur Sujet: [ASTRA H GTC 1.7 CDTI 100 ch] Problème de demarrage  (Lu 5898 fois)
Hors ligne tanguy40
  • Motorisation: 1.7 cdti 100 ch
  • Véhicule: opel astra h
« le: 30 avril 2015 à 17:55:40 »
Bonjour a tous,
Voila j'ai une OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI 100 ch
Quand je démarre, a froid pas de soucis, mais quand elle est chaude elle prend plus de temps, voir des fois ne démarre pas. En la poussant on la démarre sans problème, et après une nuit a dormir elle redémarre sans soucis.
Je sais que un des injecteurs est fatigué, le garagiste me l'avait dit. Mon problème vient-il de la?
Je ne suis pas un bon mécano mais je ne pense pas que cela vient du démarreur, étant donné qu'elle démarre sans soucis le matin.
Merci a tous!
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [ASTRA H GTC 1.7 CDTI 100 ch] Problème de demarrage
« Réponse #1 le: 30 avril 2015 à 18:11:21 »
Essayes de relever les codes défauts  :icon_wink
Tu as la liste des codes et vers le milieu de la première page comment faire : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne tanguy40
« Réponse #2 le: 30 avril 2015 à 19:24:05 »
Ok. Tu as un bon endroit ou je peux acheter l'opcom  cable? Si je ne me trompe pas c'est bien celui la. A moins qu'il y ait un autre moyen de relever les codes. A par un garagiste.
Merci pour ta reponse!
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #3 le: 30 avril 2015 à 20:16:52 »
Accélérer et freiner à fond sans relâcher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
Hors ligne tanguy40
« Réponse #4 le: 01 mai 2015 à 11:39:36 »
Donc si j'ai bien compris j'en ai 3:
-P0002    Commande de régulateur de volume de carburant - plage de mesure/performance du circuit
-P0530    Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation - panne du circuit
-P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
SI c'est bien ça, je commence a avoir peur
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #5 le: 01 mai 2015 à 11:46:33 »
Attends les réponses des mécanos  :icon_mrgreen
« Réponse #6 le: 01 mai 2015 à 13:18:11 »
Bon faudrait commencer par nettoyer les connecteurs
de la platine fusible du compartiment moteur
Pour la nettoyer :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=21323.msg439656#msg439656
Apres on verra si les défauts persistent
P0002 correspond a un probleme sur l'electrovanne de dosage de carburant.
Electrovanne sur pompe injection verifier aussi le connecteur
P0500 capteur ABS dans le moyeu de roue avant verifier la connectique dans le passage de roue
Pour la clim on verra quand tu auras vérifié tout ça  :ange
Hors ligne tanguy40
« Réponse #7 le: 17 juin 2015 à 19:03:59 »
Re bonjour a tous!
Voila mon probleme revient. J'ai du mal à démarrer et la, je ne démarre pas.
Les codes d'erreur ne donne rien. Juste des codes "classique" si on peut dire.
J'ai conduit une heure et apres vouloir faire le plein, je ne demarre plus. Et la re belote. Apres avoir roulé 30min. Je ne demarre plus. Mes problemes viennent que lorsque j'ai deja roulé.
Si quelqu'un a peut etre une reponse :)
Merci a tous 😍
