27 octobre 2026 à 15:40:19
Auteur Sujet: [Astra G 2.2Dti] Témoin pression d'huile  (Lu 3067 fois)
Hors ligne Petzouille
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Opel astra G
« le: 24 avril 2015 à 03:33:21 »
Bonjour a toutes et a tous
J'ai un petit problème
Je possède une opel astra g 2.2 DTI 125ch et je viens de m'apercevoir que quand je suis a l'arrêt (ou presque) en dessous de 1500tr/min mon voyant pression d'huile s'allume
Évidement j'ai vérifier mon niveau d'huile et il est bon
Après je me dis que ma pompe a huile a peut être un coup vu que quand je roule il n'y a aucun problème vu que la circulation d'huile se fait grave au moteur
Mais des que je suis a l'arrêt (la ou la pompe devrait faire le taff toute seul) mon défaut reviens
Est ce que quelqun aurait les tension de fonctionnement que je les vérifient?
Ou quelqu'un a déjà eu ce problème savoir si je ne me trompe pas dans mon diagnostique
Merci d'avance pour vos renseignement
Bonne soiree
Re : [Astra G 2.2Dti] Témoin pression d'huile
« Réponse #1 le: 24 avril 2015 à 08:13:24 »
Change ton capteur de pression d'huile
Avant de voir la pompe :icon_wink
« Réponse #2 le: 17 mai 2015 à 00:15:04 »
Bonjours
Désole d'avoir mis autant de temps a répondre petit problème de portable ^^
Merci Smarties pour ta réponse j'y avait bien penser aussi et j'ai commander le capteur au pire j'aurais perdu 10€ mais autant tenter avant de toucher a la pôle a huile
Donc j'ai changer le présostat d'huile et plus aucun défaut donc merci Smarties  :icon_biggrin
Capteur un peu "con" a changer (pas trop de place pour des clé plates en 24 pour démonter celui d'origine et un peu plus mais c'est pas encore ça pour remettre le nouveau qui lui est en 22) j'ai eu u. Peu peur d'avoir le mauvais d'ailleurs
Tout roule maintenant
Bonne soirée a tous
« Réponse #3 le: 17 mai 2015 à 11:30:17 »
Ben voilà une bonne nouvelle  :icon_wink
