25 octobre 2026 à 05:30:06
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 cdti 100cv] Voyant clé à molette lorsque contact mis  (Lu 13276 fois)
Hors ligne Shadows93
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Meriva
Bonjour ou bonsoir à tous;
Alors voilà il y a peu de temps j'ai acheté un Opel Meriva A 1.7 CDTI COSMO, et j'ai pu constater que lorsque je mets le contact le voyant clé à molette reste allumée.
Puis une fois démarrer il disparaît cela est-il normal je ne comprends pas trop.
De plus j'ai remarqué que lorsque je reste appuyer sur le bouton reset du compteur kilométrique il m'affichait un kilométrage précis inférieur à celui de la voiture, peut être le dernier entretien ou changement de pièce effectuer !?
Dans l'attente d'une réponse je tiens à remercier toute aide  :bye
Re : [Meriva A 1.7 cdti 100cv] Voyant clé à molette lorsque contact mis
« Réponse #1 le: 20 avril 2015 à 23:15:10 »
 :coucou et  :welcome
1 peut etre un code défaut qui est en mémoire ou annonce d'un défaut .
2 kilométrage restant avant la prochaine vidange-révision.
regarde ici pour voir la manip a faire pour les codes défaut:  http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #2 le: 21 avril 2015 à 00:39:29 »
Bonsoir benny67  :coucou
Je te remercie déjà d'avoir prie le temps de me répondre et pour ton accueil
J'ai pu relever les défauts : jetait presser donc j'ai pas vérifier s'il y en avais plus j'ai pu en récupérer 3,
1511 , 1530 , 404
Tu veut dire quoi par code qui est en mémoire ?
1511 , 1530 , 404
dé fois après une réparation le code reste en mémoire si on ne le supprime pas. mais il part après une 40ène de démarrages.
un bon nettoyage de l'EGR serais bienvenue  :icon_wink
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #4 le: 21 avril 2015 à 04:27:36 »
D'accord mais pour ce qui est des défaut il ne devrais pas apparaître en roulant ?
Sa me mets dans le doute !
Dans tout les cas il faut que je démonté cette satané vanne EGR.
Et les autres code il veulent dire quoi ?
Tu me conseille quoi pour la nettoyer ?
Merci en tout cas
« Réponse #5 le: 21 avril 2015 à 11:30:39 »
P0404 Système EGR - problème de performance/de limites Fuite/obturation du flexible, faisceau, électrovanne/valve EGR
nettoyage du systhème admission-EGR-CAPTEURS
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #6 le: 21 avril 2015 à 23:08:18 »
Je te remercie pour les réponse que tu a pu me fournir.
Peut tu m'en dire un peut plus sur les codes P1511 et P1530 si tu en sais plus bien sur
Merci d'avance pour ton aide
