30 octobre 2026 à 22:16:00
Auteur Sujet: [Zafira 1.7 cdti 125cv] Perte puissance étrange  (Lu 5502 fois)
Hors ligne corsa gsi
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 février 2005
  • Motorisation: 6cv
  • Véhicule: corsa c 1.7 cdti gsi
« le: 20 avril 2015 à 17:55:08 »
Mon zaf à actuellement 75 000 klm c'est le 1.7 cdti 125cv et de temps en temps quand je le pousse un peu a 3500 tours il y a un accout puis plus aucune puissance il atteint péniblement les 4 000 tours !  :mur alors la vanne EGR et neuve , le filtre a gasoil aussi mais pare contre pas mal d'huile sur la durite en alus du turbo ! Sinon il a toute sa puissance et marche plutôt très bien ! A noter également le voyant de préchauffage clignote constamment ... ???  :lyderic
Re : [Zafira 1.7 cdti 125cv] Perte puissance étrange
« Réponse #1 le: 20 avril 2015 à 18:34:18 »
Ton fap est surchargé. Roule 30 minutes à 3000trs/min
« Réponse #2 le: 25 avril 2015 à 08:46:44 »
Et pas de codes defaut ?
  • Motorisation: 6cv
« Réponse #3 le: 29 avril 2015 à 20:33:06 »
Le fap est supprimé mécaniquement et informatiquement donc je comprend pas.. Et aucun code défaut
« Réponse #4 le: 29 avril 2015 à 21:50:34 »
Regardes du côté de l electrovanne des volets de turbulence
Hors ligne gaet44
  • Motorisation: 1.9CDTI 150
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #5 le: 29 avril 2015 à 22:48:42 »
Salut à tout hasard après avoir fortement roulé tu attends bien un petit moment avant de couper ton auto car les turbocompresseur aiment pas trop.Risque user prématurément ton turbo .
ça c'est une vrai bombe enfin ceux qui connaissent Groupe B (voitures interdites en 1992 )
  • Motorisation: 6cv
« Réponse #6 le: 30 avril 2015 à 19:56:43 »
Merci pour t'es renseignements smarties, il faut que je cherche l'endroit précis de l’électrovanne.. , Oui après avoir bien roulé je la laisse toujours tourné un peu pour que la pression descende en revanche toute à l'heure en ville mon zaf accéléré tout seul il tourné environ a 2 000 tour il fessait le yoyo  entre 900 tours et 2500 tours :woohoo super pour passé inaperçu !   et d'un coup il a poussait jusqu'a 5 000 tours  :mur je sais plus ou me dirigé ni quoi faire en fin de compte  :blink
Hors ligne cyrille28240
Re : Re : [Zafira 1.7 cdti 125cv] Perte puissance étrange
« Réponse #7 le: 30 avril 2015 à 20:45:33 »
:coucou,bizarre tout ça . Regardez si il n'y a pas de code défaut http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html. Pensez a vérifier aussi le niveau d'huile qui ne doit pas dépasser le Max. Car là ça sent pas bon  :reflexion
  • Motorisation: 6cv
« Réponse #8 le: 30 avril 2015 à 21:11:04 »
Elle me donne aucun code défaut quand je fais la manip frein plus accélérateur plus contact
« Réponse #9 le: 30 avril 2015 à 21:17:05 »
Dans ces cas la malheureusement un tour chez Opel s'impose , bon courage  :spamafote
