30 octobre 2026 à 08:59:57
Auteur Sujet: [GRAISSAGE] localité du Filtre a huile pour cdti 2l 160ch  (Lu 5427 fois)
Hors ligne mick688
Bonjour comme indique le nom du post si quelqu'un pouvais m'expliquer ou ce flitre est caché . J'ai trouvé pas mal de chose sur le net mais jamais pour mon moteur 2l cdti 160 ch . cordialement michael
Re : [GRAISSAGE] localité du Filtre a huile pour cdti 2l 160ch
« Réponse #1 le: 19 avril 2015 à 21:32:42 »
le filtre a huile est derriere le moteur. accessible que par en dessous.
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #2 le: 20 avril 2015 à 08:16:26 »
Hello, pour le localiser assez vite, regarde derrière la roue avant droite, en bas, en direction du moteur :jap
Tu trouveras plein d'infos et même des photos sur le forum.
Hors ligne mick688
« Réponse #3 le: 20 avril 2015 à 15:03:13 »
Merci beaucoup pour les infos j'ai vais essayer de le changer mercredi soir . j'ai regarder sur le forum mais j'ai pas trouvé les photos ta un liens stp ? Cordialement michael
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #4 le: 20 avril 2015 à 15:41:56 »
Il y a d'autres endroits où on en parlait, peut être au sujet de la vidange, mais je galère un peu pour retrouver de là où je suis avec une connexion sécurisée l'an 2!
J'en parlais déjà là si ça peut t'aider:
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30223.msg593846#msg593846
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29132.25
Après,  perso j'ai pris un bout de gouttière PVC que j'ai coupé en deux dans le sens de la longueur pour canaliser l'huile qui va couler et eviter de tout salir. Un autre membre avait bricolé un autre truc aussi,  le but étant de protéger le longeron et le triangle :jap
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/03/2013
  • Motorisation: 1.4 T 140
  • Véhicule: Opel Astra GTC Sport
« Réponse #5 le: 28 avril 2015 à 20:54:58 »
 :coucou tout le monde!
Je profite de ce topic pour poser une petite question.
La J 1.4T a-t-elle un filtre à essence à changer?
On m'a dit qu'il est immergé dans le bac et que donc il ne se change pas. Est-ce vrai? :reflexion
Je me demande si ce n'est pas le non remplacement de ce filtre qui m'a causé des soucis d'accélération et d'injecteurs...
Astra GTC 1.4 Turbo 140 Ch, jantes 20", vitres teintées à 95%, caisson plat pionner 200 watts, logo nurburgring, ressorts courts -30, embout d'échappement double sortie, décata inox.
A venir: Ligne directe d'échappement, duplex quadruple sortie, kit d'admission directe.
Lien vers mon topic http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=23927.0
Hors ligne Scarface76
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 MAI 2010
  • Motorisation: 2L Cdti 160
  • Véhicule: Astra 5 portes
« Réponse #6 le: 13 juillet 2015 à 16:47:37 »
voici qq photos pour situer le filtre à huile sur le moteur 2 litres de l astra J
photo 1 : pour acceder au filtre : roue avant droite
OPEL ASTRA J 2L Cdti 160 COSMO 76 000 Km
« Réponse #7 le: 13 juillet 2015 à 16:50:28 »
Photo 2 : supprimer le rivet qui tient le carter souple
le remplacer par une vis rondelle écrou à la fin
« Réponse #8 le: 13 juillet 2015 à 16:52:55 »
Photo 3 : voici la cloche ou se trouve le filtre
démontage cliquet et douille de 36
« Réponse #9 le: 13 juillet 2015 à 23:01:39 »
Jolie chandelle :tooth
