30 octobre 2026 à 07:13:04
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 cdti] Perte de puissance ne depasse pas les 3000 trs/min  (Lu 6666 fois)
Hors ligne bazooka13400
  • Date de 1ère mise en circulation: decembre 2005
  • Motorisation: 1.7 CDTI Enjoy
  • Véhicule: berline
J'ai mon Astra H que je suis sur autoroute la voiture manque de puissance elle ne dépasse pas les 3000 trs/min en plus j'ai le voyant moteur Allumer je décide de la passer a la valise et la valise m'indique Surpression du Turbo et je voulais savoir comment faire pour réparer ce problème .
Re : [Astra H 1.7 cdti] Perte de puissance ne depasse pas les 3000 trs/min
« Réponse #1 le: 18 avril 2015 à 06:21:38 »
Donnes nous les codes avec cette procédure
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
  • Véhicule: berline
« Réponse #2 le: 18 avril 2015 à 13:03:41 »
voici les codes defauts 50074 213971 38004 3800F 2345 A
« Réponse #3 le: 18 avril 2015 à 19:13:02 »
Tu as un probleme au niveau des bougies de prechauffage
Un autre au niveau du capteur de vitesse
Capteur dans le moyeu de roue avant
Hors ligne Niko59
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/10/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 09 août 2015 à 09:10:27 »
Les codes erreurs sont une indication.  Toutefois l'erreur peut être générée par un défaut de connectique.
J ai eu le cas sur le moteur 1.9 dth 150. Sécurité,  diagnostique Opel EGR et injecteurs. Changement EGR sans resolution du défaut.  Recherche, inspection du faisceau électrique et miracle tout à la normale.
Donc s aider des codes, oui mais chercher la cause du code c est encore mieux.
Un principe de base pour illustrer le schéma de recherche de panne.
Ma voiture ne démarre pas: ai je du carburant dans le réservoir?
Ca ne résout pas ton problème maisca peut t aiguiller.
Courage
La mécanique pour les nuls et possesseur de zafira... ca existe?
Hors ligne OPEL ASTRA H
  • Date de 1ère mise en circulation: o4/2005
  • Motorisation: 1,7 CDTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA H
« Réponse #5 le: 13 août 2015 à 20:01:08 »
bonjour je suis nouveaux voila j'ai uh le meme problème  vous perte de puissance ect ect
j'ai été a midas qui pour change ma croix de distribution et  les incompétents mon remonte la distribution et non pas mi des agrafes sur le tuyaux qui va donne de a pression au moteur pour avoir de la puissance
donc j'ai été pour signale le problème  a midas il on passe la balise et mon dit il faut change la vanne egr  ou l'echappement est engrasse
bref sa ma saoul je suis allé au concessionnaire opel  il on fait le diagnostique et direct il a trouve la code du problème
le problème est les 2 agrafes qui vont sur un tuyaux  au niveaux de la croix de distribution et la croix d'accessoire
résulta des coures : :wheelchair
midas: croix de distribution  478euro
midas: diagnostique             68euro
midas: declaminage             58euro
total:594euro problème toujours pas résolu  :made :mad3
 opel :77euro  problème résolu  :bounce :woohoo
donc voila je vous mais le détaille des travaux qui on été effectues chez opel
 voyant moteur allume + voiture cle
perte de puissance
passage au diagnostic  64,17euro
pas de pression a l'électrovanne de turbo tuyau de dépression coupe distribution
remise en état du tuyaux
total;77 euro
le problème etes        les attache tuyau de dépression  il  y a 2 agrafes
prix des agrafes   ; 6,10euro
midas ,speedy ect ect ect  :nep :nep de la grosse merde incompetent
pour seu qui veule plus d'info je suis la et j'espère avoir aide certaine personne
