26 octobre 2026 à 23:52:26
Auteur Sujet: [Meriva B 1.7 cdti] Probleme direction  (Lu 20893 fois)
Hors ligne Denv
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2012
  • Motorisation: 1.7 130cv
  • Véhicule: Meriva
« le: 14 avril 2015 à 19:48:18 »
Besoin d aide ce soir en rentrant du taff j ai un souci de direction surtout virage à droite on dirait que j ai des crans dans la direction puis sa force un peu et ne revien pas a fond quand on lâché le volant en ligne droite avez vous connaissance de ce souci j ai acheter le meriva y a un moi environ et il est garantie j irai faire un tour chez Opel mais je voudrais votre avis meriva 130 cv de 2012 , moteur electrique ou pompe de direction assiste sur ce modele ? Merci
Re : [Meriva B 1.7 cdti] Probleme direction
« Réponse #1 le: 14 avril 2015 à 19:57:03 »
Salut !
 si ta direction est dure et par moment redevient souple .. alors c'est la pompe
Hors ligne cyrlille
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/12/2016
  • Motorisation: 1.4 125ch
  • Véhicule: ASTRA K
« Réponse #2 le: 03 mai 2015 à 17:43:14 »
Salut! Il faut que tu vérifie le niveau de liquide de direction assistée.
Hors ligne cyrlille
  • Véhicule: ASTRA K
« Réponse #3 le: 05 février 2016 à 12:07:37 »
 Salut à tous,
Voilà première grosse panne du meriva !
Pompe de direction assistée HS !
Montant du devis 1999€32 ( pour être exact)
J'espère une prise en charge d'une partie des réparations pour un véhicule de - de 5ans et 58000km au compteur je trouve que ça le fais pas du tout.... Si qqun passe par la et qui lui est arrivé là même galère, il peut nous faire partager son expérience...  Merci!
« Réponse #4 le: 05 février 2016 à 12:13:33 »
Effectivement..note assez salée..
Hors ligne Titinne29
  • Date de 1ère mise en circulation: 30 juin 2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110 ch
  • Véhicule: MERIVA B Connect Pack
Re : Re : [Meriva B 1.7 cdti] Probleme direction
« Réponse #5 le: 21 mars 2016 à 19:22:43 »
Salut à tous,
Depuis le 30 juin 2011, je suis l'heureuse propriétaire d'une opel Mériba B connect pack diésel achetée neuve.
Il y a une semaine environ, ma direction se bloque subitement et un message est apparu ENTRETIEN DIRECTION ASSISTEE
Le petit voyant Volant allumé en orange également
Direction garage et il me dit que cela peut venir d'une faiblesse de la batterie qu'il change. 106 000 Km au compteur.
A nouveau blocage le lendemain en sortant du travail. :non: Donc c'est pas la batterie.
Cet après midi, je suis allée chez Opel pour savoir exactement où était le problème et après vérification de la batterie,  des fusibles et du branchement de la valise, qui affiché entre autre qu'il n'y avait pas de communication avec le module de direction assistée :blush,  le constat est qu'il faut changer la pompe.
Devis : 1614 euros, c'est moins que vous et le garage m'a dit qu'ils allaient faire une demande de prise en charge. Ca doit surement sentir mauvais cette affaire là.
La demande va prendre 2 à 3 jours et on va voir si c'est accepté et quel est le montant pris en charge. :huh1
Je viens de voir l'article sur l'argus .fr a propos des Mériva B de 2010 et 2011.
Affaire à suivre :59
Titinne
« Réponse #6 le: 22 mars 2016 à 16:49:06 »
C'est plutôt au niveau de l'alternateur qu'il faut regarder avant d'être sur que ça vient réellement de l'assistance électrique de direction
« Réponse #7 le: 22 mars 2016 à 19:42:59 »
Le mécano de chez opel a vérifié la charge de la batterie et l'alimentation au niveau des fusibles. Tout est ok , donc l'alternateur fait bien son boulot, je pense, maintenant je n'y connait pas grand chose. :ave2
Merci pour votre réponse. :bye
« Réponse #8 le: 24 mars 2016 à 11:18:02 »
Je t'invite à t'en assurer par toi même
« Réponse #9 le: 24 mars 2016 à 19:29:15 »
J'ai eu ce matin   la réponse pour la prise en charge Opel  france.
Sur un devis de 1614 euros, il me restera 1020 euros à payer.
Le gars m'a demandé si j'étais d'accord et s' il commandait la pompe.
De toute façon, pas beaucoup de possibilités. Bien obligée d'accepter car je peux perdre la prise en charge.
Par contre, pas d'écrit;
Qu'auriez vous fait dans cette situation?
Titinne
« Réponse #10 le: 24 mars 2016 à 19:39:04 »
comment m'assurer de cela, j'étais près de la voiture lorsque le mécanno de chez opel a testé la batterie.  :huh
« Réponse #11 le: 24 mars 2016 à 19:56:08 »
Moteur tournant tu mesures la tension avec un voltmètre aux bornes de la batterie, une mesure sans accessoires en fonction, une mesure avec tous les feux allumés et le dégivrage
Tu dois avoir dans les 14V
« Réponse #12 le: 24 mars 2016 à 19:59:02 »
Ok , je vais regarder cela,
sinon, pour la proposition d'opel, qu'auriez vous fait?
« Réponse #13 le: 26 mars 2016 à 09:13:23 »
 :up
la pompe est commandée depuis jeudi mais toujours pas d'appel de la concession pour fixer un rendez vous. Je commence à en avoir marre de conduire sans direction assistée :birgits
De toute façon, ça ramène à mardi au plus tôt car avec le week-end de Pâques, c'est cuit.
 :bye
