24 octobre 2026 à 17:20:53
Auteur Sujet: [Corsa B 1.0 i 12V 54cv] moteur qui broute.  (Lu 5826 fois)
Hors ligne heisenberg62
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/09/1999
  • Motorisation: ESSENCE SP95
  • Véhicule: OPEL Corsa Corsa B 1.0 i 12V 54cv
« le: 13 avril 2015 à 17:08:07 »
Bonjour depuis 3 semaines environ ma voiture c'est mis à brouter.. au début c'était à froid, maintenant tout va très bien et d'un coup après 5 10 20mins de route j'ai des pertes dans l'accélération, sa broute, parfois je ne peux même plus accélérer, le moteur s'étouffe.
Seul solution attendre parfois quelques secondes et mettre pleine puissance sur le ralenti (quand j'ai le contrôle); comme-ci une saleté partait mais ca redéconne 3-4 secondes après.. Je ne sais pas quoi faire.  :evil:
De plus, si je coupe le moteur 10-20-30mins le problème revient automatiquement, certainement parce que le moteur est chaud. Si je prends l'auto au matin il n'y a pas de problème avant 5-10-20mins comme dit précedemment.
changer les bougies ? tête de delco ? Il y a environ un mois je suis allé quasiment à sec d'essence, peut-être une merde dans le carbu ?
Merci d'une quelconque piste d'aide.. en attendant c'est vélo pour aller au boulot  :mrgreen:
Hors ligne LeKiffeur
    • Corsa-B.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 1993
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: Corsa B
Re : [Corsa B 1.0 i 12V 54cv] moteur qui broute.
« Réponse #1 le: 26 août 2015 à 22:41:50 »
Pas de tête de delco puisque c'est une injection, de ce fait pas de carbu non plus... et le mythe de la crasse qui passe dans l'essence n'existe pas, en tout cas pas sur nos Corsa B, il y a un pré-filtre au cul de la pompe puis un autre filtre sous l'auto avant que l'essence n'arrive aux injecteurs...
As tu le voyant moteur qui s'allume ? Si oui il faut commencer par relever les codes défauts.
« Réponse #2 le: 27 août 2015 à 00:30:43 »
Si pas de voyant moteur contrôler les bougies en 1er
