01 novembre 2026 à 04:13:11
Auteur Sujet: [Zafira 1.9 CDTI 120cv] Code 161450 puis 40004  (Lu 4018 fois)
Hors ligne SEB ZAF
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/05/2006
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAFIRA B 1.9 CDTI
« le: 08 avril 2015 à 20:46:23 »
Mon ZAF 1.9 CDTI 120cv affiche les codes défauts 161450 et 40004. Il y a plusieurs jours, j'avais simplement le code 161450 et le voyant clé voiture s'allume par intermittence (parfois seulement 1 seconde). J'ai vu sur le forum que cela provenait du calculateur. Depuis aujourd'hui, j'ai le voyant moteur qui s'allume avec le code 40004 (vanne egr?). Est ce que le problème au niveau du calculateur m'a mis le bazar et donc fait apparaitre le code 40004, car je n'ai aucune perte de puissance ou autres problèmes ? Faut-il obligatoirement passer par OPEL pour régler le problème du calculateur ou bien mon mécano peut le faire avec sa valise?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re : [Zafira 1.9 CDTI 120cv] Code 161450 puis 40004
« Réponse #1 le: 08 avril 2015 à 22:24:29 »
Tapes les codes erreur dans la barre de recherche, tu trouveras des réponses :jap
« Réponse #2 le: 09 avril 2015 à 12:42:50 »
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
Hors ligne SEB ZAF
« Réponse #3 le: 24 avril 2015 à 22:19:12 »
Merci pour vos réponses.
La vanne EGR a été changée, c'est la partie électrique qui était HS, pas d'encrassement de la vanne. Le code 161450 a également disparu.
Merci encore. :icon_wink
« Réponse #4 le: 25 avril 2015 à 08:45:56 »
P1614 peut apparaître quand il y a des démarrages ratés
Rien de grave
