31 octobre 2026 à 12:55:41
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti 101cv] Probleme FAP  (Lu 5976 fois)
Hors ligne papy200
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel Zafira B
« le: 05 avril 2015 à 14:17:03 »
J'aurais voulu avoir un petit renseignement:
J'ai une opel zafira B de 2007. c'est un 1.9 cdti avec 200.000 km.
On vient de m'enlever (physiquement) le filtre a particule. donc, plus rien dans le pot.
Mais depuis, j'ai un drole de phenomene:
je demarre pas de soucis. une fois que j'ai rouler +/- 5km j'ai une fumee bleu qui sort du pot d'echappement a l'acceleration.
Je coupe le moteur et remet en marche tout de suite, plus de fumee, et ce pendant +/- 5km, puis cela recommence, fumee a la sortie du pot.
et ce a chaque fois que je coupe le moteur puis que je remet en marche, cette fumee disparait directement.
Ce probleme pourait-il venir du fait qu'il essaye de faire une regeneration du FAP sachant que je n'ai rien modifier electroniquement sur la voiture et qu'il n'arrive pas a trouver ou nettoyer le FAP ?
Merci a vous pour tout renseignements...
Hors ligne papy200
Re : [Zafira B 1.9 cdti 101cv] Probleme FAP
« Réponse #1 le: 05 avril 2015 à 20:03:37 »
Personne n'a une petite idee pour m'aider ?
« Réponse #2 le: 05 avril 2015 à 22:08:33 »
La suppression d'un FAP passe par la depose de celui ci et
Aussi par une modification électronique
Si tu ne l'as pas fait tu risques d'avoir pas mal de problèmes  :bah
Hors ligne papy200
« Réponse #3 le: 05 avril 2015 à 23:48:28 »
Quelle est cette modification a faire ??
Peut-on faire cette modification via le tech2 ?
Hors ligne papy200
« Réponse #4 le: 06 avril 2015 à 18:20:39 »
Aidez moi svp....
« Réponse #5 le: 06 avril 2015 à 18:24:34 »
Non il faut aller chez un spécialiste du défap
Il faut reprogrammer le véhicule
Et ça ne le fait pas avec un tech2  :bah
Hors ligne papy200
« Réponse #6 le: 06 avril 2015 à 19:25:41 »
Merci pour ta reponse...
Hors ligne alain1503
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti cosmo pack 150 cv
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #7 le: 19 juillet 2015 à 21:09:37 »
j ai le meme soucis que toi papy200 peut tu m aider si tu as resolu ton probleme merci
Hors ligne papy200
« Réponse #8 le: 20 juillet 2015 à 11:38:42 »
Salut alain1503
Alors ce qu'il se passe quand tu enlève ton FAP, c'est que le système essaye de faire une regénération (injecte du mazout dans le pot d’échappement) et c'est cela qui fait que ta voiture fume. tu peux faire le teste, tu démarre, une fois que la voiture commence a fumée (même pas 5 min après) tu coupe le moteur 10 secondes puis tu redémarre. tu va remarquer qu'il n'y a plus de fumée et ce encore pendant 5 min.
Le problème vient des différents capteurs et sondes. Il faut donc obligatoirement reprogrammer le boitier électronique de la voiture pour supprimer les capteurs et sondes qui s'occupe du FAP.
Une fois cela fait, plus de fumée, plus de témoins au tableau de bord qui reste allumé, et une voiture libre et propre.
Voila, j’espère que j'ai pu te renseigner et surtout t'aider pour ton problème.
N’hésite pas a me contacter si tu as besoin d'autres renseignements.
Re : Re : [Zafira B 1.9 cdti 101cv] Probleme FAP
« Réponse #9 le: 20 juillet 2015 à 21:39:46 »
Salut alain1503
Sûrement pas :icon_mrgreen
