01 novembre 2026 à 01:53:42
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 CDTI] ECN21470F 21500F 02680F  (Lu 11470 fois)
Hors ligne Mac
  • Date de 1ère mise en circulation: 6-2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 FAP MAGNETIC
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 03 avril 2015 à 17:36:03 »
voila mon frère à un Zafira B 1.9 CDTI de 2006 comptabilisant 165000KM. Voici sont problème le Zafira cale sans arrêt il est passé à la concession,il lui on mis la valise pour lui dire que la voiture n'a rien LOL.Donc je lui et dit de faire la manip contact pédale accélérateur plus frein,et voila les codes défauts ECN21470F 21500F 02680F à quoi cela correspond ?
Merci pour vos réponse
Re : [Zafira B 1.9 CDTI] ECN21470F 21500F 02680F
« Réponse #1 le: 03 avril 2015 à 18:06:01 »
injecteurs et électrovanne a vérifier  :icon_wink
P0268 Injecteur 3 - circuit trop haut Faisceau en court-circuit sur l’alimentation, injecteur, calculateur de gestion moteur
Injecteur de départ à froid 2 - panne du circuit Faisceau, injecteur de départ à froid, calculateur de gestion moteur
Électrovanne de coupure de carburant - panne du cireur Faisceau, électrovanne de coupure de carburant, calculateur de gestion
moteur
P2147 Injector 1 or 4 Short Circuit C-027
P2147 Injector 1 or 4 Malfunction C-027
P2150 Injector 2 or 3 Short Circuit C-027
P2150 Injector 2 or 3 Malfunction C-027
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 03 avril 2015 à 18:13:30 »
merci    benny67 pour ta réponse donc c'est un problème injecteur et combien cela va lui couter ?
donc sa serait l'injecteur 3 ? quand tu dit électrovanne c'est la vanne EGR ?
« Réponse #3 le: 03 avril 2015 à 18:16:02 »
regarde dabord les connections et les joints, si tu connais quelqu'un qui peut te les controler ou alors aller chez un dieseliste pour qu'il regarde et éventuellement te faire un devis.
je ne connais pas les prix  :bah
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 03 avril 2015 à 18:24:59 »
merci aurais tu une photo de tout sa pour voir ?
« Réponse #5 le: 03 avril 2015 à 18:28:53 »
j'ai pas le meme zaf que ton frère :bah
regarde sur le forum il y a des sujets qui en traite. fonction recherche  :icon_wink
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : Re : [Zafira B 1.9 CDTI] ECN21470F 21500F 02680F
« Réponse #6 le: 03 avril 2015 à 18:48:13 »
je ne trouve rien  :reflexion
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 11 avril 2015 à 21:39:47 »
bonsoir, bon voila mon frère sort de la concession,ils lui ont régler les injecteurs 2 et 4.Sinon il a de nouveau code 018007,161540,161600 à quoi correspond ces codes?
merci pour vos réponses
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 15 avril 2015 à 11:08:14 »
je ne trouve pas avec la fonction recherche,hier il a calé 20 fois l'Opel Gonesse lui dit on ne travaille pas avec les codes défauts
« Réponse #9 le: 15 avril 2015 à 12:33:22 »
bonsoir, bon voila mon frère sort de la concession,ils lui ont régler les injecteurs 2 et 4.Sinon il a de nouveau code 018007, 161540,161600 à quoi correspond ces codes?
codes liés le plus souvent à l'anti démarrage (boitier CIM) regardé si présence de l'agrafe et faire un teste avec le double des clés
« Réponse #10 le: 15 avril 2015 à 12:35:14 »
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Input
en Français dans le texte
P0180     Sonde de température du carburant A - panne du circuit
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #11 le: 15 avril 2015 à 12:35:50 »
Citer
Un coup de clef de 6 et de tournevis  :reflexion
Ca se règle un injecteur de cette génération  :reflexion  :reflexion
Dans le temps, on faisait un tarage mais maintenant, hormis de les changer et de mettre à jour le calculateur, le moindre démontage-nettoyage-remontage implique un banc spécifique que seul les centres techniques Bosch et autre ont...
Ca sent la réponse bateau ...
Bon courage pour la suite
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 15 avril 2015 à 13:24:55 »
merci pour vos réponse,que veut tu dire par Ca sent la réponse bateau ...
« Réponse #13 le: 15 avril 2015 à 16:19:41 »
Citer
Z'ont passés du temps à chercher ...
Z'ont pas trouvé ...
Z'avaient du temps à facturer ...
... et z'ont marqué ça sur la facture !  :spoton
C'est toujours la même chose, on met plein de techno dans tout puis, même les sépcialistes en perdent leur latin. :blink
Lorsqu'ils tombent sur un client lambda qui n'est pas expert, on peut alors lui raconter n'importe quoi.
Et c'est comme cela dans tout les domaines malheureusement.  :nep
Perso, j'irai bien leur demander ce qu'ils ont fait réèllement comme réglage ? A combien ce montait l'intervention ?  :whistling
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #14 le: 20 avril 2015 à 16:15:55 »
rebonjour,
bon il sont garder la voiture 3 4 jours pour lui dire que c'est la carte électronique HS coût de l'opération 1600€ avec un geste de 15%.
Il lui on demander aussi sa carte pass qu'il n'a plus il doit payer 40 voir 45€ de plus pour la refaire,il en on besoin pour reprogrammé la carte.
« Réponse #15 le: 20 avril 2015 à 18:47:56 »
C'est des guignols. Le carpass est pour le client. Les garages Opel ont tout ce qu'il faut sur leur ordi...
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #16 le: 20 avril 2015 à 19:37:55 »
merci  DavidV6 pour la réponse,je lui est dit de ne pas payer cette carpass il ont tout ce qu'il faut sur leur ordi comme tu dit.
« Réponse #17 le: 20 avril 2015 à 19:42:48 »
Citer
C'est quelle carte ?
Ca me fait penser aux dépanneurs de chaudières ... sans vouloir offenser la profession  :whistling
David, c'est pas des guignols ces mécanos car contrairement à Guignol, ils ne font pas rire  :blush
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #18 le: 20 avril 2015 à 19:54:09 »
@TeufTeuf72 je ne sais pas et mon frère n'y connais rien,il lui on dit la carte électronique  :blush
« Réponse #19 le: 21 avril 2015 à 07:59:18 »
1600 euros, ça comprend quoi ?
Demande leur un devis écrit avant de faire faire quoi que ce soit.
Ensuite dis nous ce qu'ils proposent, on pourra peut être t'en dire plus .
Tu peux aussi voir avec un autre garage, faire mettre un calculateur d'occas , peut être le faire réparer, ...
En fonction de ta région, as tu regardé ceci : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=911.0
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #20 le: 21 avril 2015 à 09:10:06 »
Bonjour TeufTeuf72
bon il est un peu perdu,le problème c’est qui habite pas à côté de chez moi.Il est dans le 93 et moi dans le 78.
sinon sa voiture et à la concession Opel Gonesse, donc d'après ce qu'il m'a dit il y en a pour 1600€ il lui font un geste de 15% pour ne lui font pas payé la valise.
Pour moi c'est le boitier électronique
1600 euros, ça comprend quoi ?recherche de panne,boitier,valise,et main d’œuvre voila je pense.
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #21 le: 22 avril 2015 à 08:34:04 »
Un deuxième avis/devis est a faire vu le prix et le peu d'info du garage.
Ps : Mon opel Dijon Nord ma jamais fait payer les heures de recherche de panne ,ni les passage a la valise.
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
