25 octobre 2026 à 08:57:08
Auteur Sujet: Antidemarrage  (Lu 4103 fois)
Hors ligne Almou
Antidemarrage
« le: 20 avril 2007 à 18:14:42 »
j'ai une Opel Astra TD 1.7 Modèle 1998 ce modèle a-t-il l'antidemarrage ?
Merci de me repondre.
Si c'est le Cas peut on désactiver cette fonction ?, je suis en Afrique point de valise ni de concessionnaire pour reprogrammer
aidez moi :merci
Hors ligne néos
Re : Antidemarrage
« Réponse #1 le: 20 avril 2007 à 19:24:05 »
Oui il y a un anti démarrage et non il n'est pas possible de le suprimé ( sauf avec un peu de bidouille mais ça ne reste plus d'origine )
Hors ligne Almou
Re : Antidemarrage
« Réponse #2 le: 01 mai 2007 à 12:48:29 »
Bonjour Néos,
 j'ai compris que mon problème n'est pas un problème d'antidemarrage, mais de système de préchaufage. j'ai un moteur Opel ATSRA 1.7 MOTEUR GM pompe en avant, le matin si je
demarre, je peux faire jusqu'à quatre tentatives, il arrive souvent que le temoin moteur s'allume, avant le demarrage du moteur, et quand il demarre, il y'a d'abord de la fumée
noire qui s'échappe, avec un bruit sec, aidez moi, car en afrique les spécialistes manquent tout se fait par tatonement.
 :merci
Hors ligne néos
Re : Antidemarrage
« Réponse #3 le: 01 mai 2007 à 20:40:27 »
Démonte et controle tes bougies de préchauffage, tu doit en avoir au moin deux de grillé
Hors ligne Almou
Re : Antidemarrage
« Réponse #4 le: 02 mai 2007 à 17:55:31 »
Bonjour NEOS
 :merci de l'information, je vais faire comme vous me l'avez demandé ensuite je vous informerai.
Présentement ma voiture est au garage depuis le 30 mars pour problème de butée ou récepteur d'embrayage je ne sais quoi, la pièce a été cherchée au Mali on ne l'a pas
trouvée :grrrr,   j'ai été obligé de faire la commande en Allemagne elle m'a couté environ 200 euros et doit me parvenir vers le 05 mai, au moment de monter cette pièce,
je profiterai pour trouver la solution aux bougies de préchauffage. J'aime beaucoup cette Astra, mais elle risque de me fatiguer si je dois commander les pièces hors d'Afrique.
j'ai besoin de votre aide pour connaitre les références de ma courroie de distribution; le nombre de dents nous vivons dans de sérieuses difficultés en Afrique avec nos
voitures. Si tu as un modèle de voiture de moins de 10 ans tu auras des problèmes avec les pièces de rechange. Ce forum va beaucoup me sauver  :bravo
