26 octobre 2026 à 15:07:00
Auteur Sujet: [Astra J 1.7 cdti 125 ] Perte de puissance  (Lu 10836 fois)
Hors ligne mat17000
  • Date de 1ère mise en circulation: 5/11/2010
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: opel astra
« le: 31 mars 2015 à 18:33:15 »
bonjour a tous, je me permet de faire un nouveau sujet
déjà je trouve se forum très instructive et merci a ceux qui on créer se forum
depuis une petit moment j' ai problème avec mon Opel Astra, ma voiture perd de la puissance et de fois ( fume pas très longtemps, marron blanc) et le fait souvent a froid et impossible, de monter dans les tour, on dirai quel es étouffer, et après tout redevient normal, c'est très aléatoire, et pendant quelque jour elle me le fait plus et puis sa recommence...
 j'ai nettoyer le egr, pas changement, je sait pas trop quel parti fallait nettoyer, j'ai remarquer quelque chose, que quand cette panne arriver il y avai pas d'air qui rentrer dans cette pièce ci dessous
Re : [Astra J 1.7 cdti 125 ] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 31 mars 2015 à 22:24:03 »
A priori c est ta capsule de commande turbo
Wastegate
Elle est commandée par une electrovanne qui est sous le collecteur admission
Par contre bizarre que tu n'ais pas de voyant defaut :reflexion
Hors ligne mat17000
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #2 le: 01 avril 2015 à 09:20:54 »
j'ai un voyant le robinet orange qui c'est allumer 10 minute mes c'est éteint par la suite, jai aucun voyant qui allume rien du tt, apres elle marche bien au ralenti, il es stable , mes j'ai cette fichu panne qui revient souvent a froid, voir même qu'elle s'ettoufe, et apres tt redevient normal en insistant
par contre j'entend un 3 gros clic clac sur la parti de la vanne egr Electrique quand jeteint la voiture la honnêtement je sais pas dou vient se problème, car ça peut être dangereux lor d' une interception.
et quand je fait la manip avec les pedale frein et aceleration, la vanne clignote c'est tout...
je me remet a vous car la suis perdu
es ce que je peu laisser débrancher cette vanne savoir si ça vient bien d'elle
Hors ligne mat17000
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #3 le: 01 avril 2015 à 11:58:14 »
  je vient regmarker avoir un leger, siffelement, jai debrancher le tuyau capsule de commande du turbo, et plus sifflement je la rebranche, et le sifflement recommence durite percer ?
« Réponse #4 le: 01 avril 2015 à 19:19:27 »
Durite turbo
Mais vérifies aussi ton turbo si il n'a du jeu
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #5 le: 01 avril 2015 à 19:26:42 »
J'avais un souci similaire, voiture qui broute à froid de temps en temps et sans voyant : vanne egr
Hors ligne mat17000
  • Motorisation: 1.7
« Réponse #6 le: 01 avril 2015 à 19:27:27 »
merci; comment on sait si le turbo a du jeu ? :up :up ET OU SE SITUE CETTE DURITE MERCI
