23 octobre 2026 à 11:28:51
Auteur Sujet: [2.0 CDTI] Vanne EGR - Cloche Radiateur  (Lu 20492 fois)
Hors ligne corben dallas
  • Date de 1ère mise en circulation: 042010
  • Motorisation: 160
  • Véhicule: insignia cosmo
« le: 31 mars 2015 à 13:58:19 »
Bonjour a tous,
 :plus1mad
et oui ....  moi aussi, la cloche "plastique" qui se met a fuir... :bah
voila, je me demande si quelqu'un a déjà trouver en pièce détachée cette cloche qui enferme (je crois) le radiateur de la vanne EGR,
facile/pas facile.
Mais aussi, je recherche la ref de cette pièce (moteur A20DTH modele 2009 ) pour des comparatifs prix
Sont-elle solidaire entre elle ? Peut ton changer que la cloche ou font t'elle parti d'un seul élément...!!!
ps: si quelqu'un aurait a tout hasard une vue en coupe de cette ensemble cloche/vanne.
Est ce que cette cloche est rempli de LDR normalement !!!!
merci a tous et bonne journée  :icon_wink
fuite localiser
  • Motorisation: 160
Re : [2.0 CDTI] Vanne EGR - Cloche Radiateur
« Réponse #1 le: 31 mars 2015 à 18:21:30 »
j'ai trouver la ref de la cloche qui se vend en Angleterre ( vauxhall ) pour un tarif de 40 a 60€
Est ce que cela vaut le coup
« Réponse #2 le: 31 mars 2015 à 20:57:04 »
Si c'est la même référence, pas de souci :bien
Hors ligne julienm02
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 160 BA
  • Véhicule: Insignia sport Tourer
« Réponse #3 le: 09 mai 2015 à 21:47:51 »
Pour info c est le même prix chez ton concessionnaire , j ai changer la mienne il y a peu de temps
J ai encore la ref de ma cloche
55590953
8 51 123
Oups je suis un peu en retard pour répondre
Pour ma part je l ai changer seul , c est un peu long mais simple , j ai encore la vieille cloche si il y a besoin de photo
opel signum 1.9 cdti cosmo jantes 19 opc avant
Opel insignia sport Tourer 160 et 20 pouces
  • Motorisation: 160
« Réponse #5 le: 10 mai 2015 à 11:50:22 »
Merci les gars, vous êtes sympa de répondre même si je l'ai réparer depuis.... :icon_biggrin
Je suis passer chez mon petit garagiste de quartier? il m'a pris 250€
assez correcte
« Réponse #6 le: 10 mai 2015 à 11:59:24 »
Ton garagiste a remplacé la piece ?
  • Motorisation: 160
Re : Re : [2.0 CDTI] Vanne EGR - Cloche Radiateur
« Réponse #7 le: 10 mai 2015 à 12:20:52 »
Oui, Joints et cloche
« Réponse #8 le: 13 mai 2015 à 22:01:42 »
250 euros ??????  :malades tu aurais du le dire je te l aurais fait pour 200 euros looool la pieces m est revenu a 20 ou 40 euros il me semble , et j ai du mettre une heure a le changer , sa fait un peu chere je trouve
Hors ligne rodu13
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2010
  • Motorisation: 2L CDTI 130CV
  • Véhicule: Insigna Cosmo Ecoflex
« Réponse #9 le: 02 juin 2015 à 20:37:49 »
bonjour,
super info,
je regarde avant hier manque du liquide de refroidissement (info de l'ordi de bord),aujourd'hui idem  :mad3 ayant vu les posts je regarde cette fameuse cloche a chaud et j’accélère,bilan grosse fuite et sa suinte a l’arrêt ou au ralenti   :ranting  OPEL  :lyderic
je vais voir si je la trouve en concession demain sinon je la commanderai sur ebay ou chez opel selon le prix  :icon_twisted :icon_twisted
« Réponse #10 le: 03 juin 2015 à 08:23:30 »
Moi je l ai trouver chez opel sans aucun souci , donc il n y a aucune raison qu il ne la trouve pas , encore moin avec la référence , moi Perso j ai tout monter moi même ( je suis pas mécano ) , la seul chose bien débrancher la batterie un petit moment avant pour éviter d avoir des code défaut , car il y a pas mal de prise à débrancher et le calculateur a enlever aussi pour avoir un bon accès
Hors ligne rodu13
« Réponse #11 le: 10 juin 2015 à 14:34:16 »
bonjour,
bien trouvé chez Opel a 48 euros c'est mon collègue qui l'a monté (mécano a son compte et garantie constructeur préservée) il n 'a pas débranché la batterie et pas de code défaut.de plus
Entretien complet avec changement d'huile 5.30w dexos 2, les 4 filtres ainsi que liquide rdf et frein plus montage de la cloche 380euros a ajouter au 48e de la cloche soit un total de 428 euros et chez Opel ouf je vous le dis meme pas
Hors ligne SONKYO
  • Motorisation: 2L 130 CV
« Réponse #12 le: 11 août 2015 à 22:36:09 »
Bonsoir,petite question aux personnes ayants changé eux meme la cloche du radiateur egr faut il purger l air dans le circuit du liquide de refroidissement svp?et si oui ou se trouve la vis de purge?merci d avance
« Réponse #13 le: 26 août 2015 à 11:40:53 »
Jamais entendu parler de purge , moi j ai fait moi même , ton liquide est en circuit , toujours en mouvement moi j ai laisser tourner un peu avec le bocal ouvert ét c est tout ét fait la mise a niveau
Hors ligne SONKYO
« Réponse #14 le: 26 août 2015 à 21:05:55 »
Pourtant il y a bien une vis (en plastique)de purge sur une durite.....et toute vidange d liquide de refroidissement s en suit une purge d air qui se crée dans le circuit
« Réponse #15 le: 29 août 2015 à 13:34:09 »
Bah moi j ai pas fait de purge , j ai juste laisser la voiture tourner un peu avec le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement ouvert
Hors ligne SONKYO
« Réponse #16 le: 29 août 2015 à 21:04:11 »
Ben ecoute tant mieux lol si ta temperature ne depasse pas les 90degres c est que ton ventilo se met bien route et qu il n y a pas d air dans ton circuit  :bien
« Réponse #17 le: 30 août 2015 à 12:02:28 »
Non tout est impeccable
Hors ligne bossfizz
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2009
  • Motorisation: 110@192 CDTI
  • Véhicule: INSIGNIA 5P noir saphir en 18 pouces
« Réponse #18 le: 06 septembre 2015 à 19:09:52 »
bonjour a tous, j ai aussi une fuite sur cette satané cloche je compte la changer moi même, sa m a pas l air super facile surtout l accès au vis pas trop de place, je suis donc preneur de tout les conseil que vous pouvez me donner ,(pièces a démonter ,outil qu il faut ,problèmes rencontrer , etc.....)je n ai pas trouver de CR sur le sujet. pour la vidange du liquide de refroidissement vous avez fait comment par ou ?
merci a tous :up
Hors ligne SONKYO
« Réponse #19 le: 06 septembre 2015 à 20:30:55 »
Salut ben faut pas etre expert pour le faire car j ai reussi lol
Le seul pb c est une des vis qui maintient cette cloche qui se situe derriere la tige de la jauge d huile,julien (celui qui fait parti du fil de conversation ) a. reussi a la devisser en bougeant mais moi j ai pas voulu insister de peur de la casser alors j ai sciè la patte de fixation  :whistling
Pour les choses a demonter tout ce qui se trouve devant connecteurs electriques et durite tfacon ta logique va s adapter en fonction!!!
Outil faut prevoir un bont cliquet avec rallonge et surtout (attention a pas faire tomber des vis sous le moteur  :nep)
Le liquide va couler quand tu vas enlever cette fameuse cloche donc faudra refaire le niveau
Hors ligne bossfizz
« Réponse #20 le: 08 septembre 2015 à 18:34:43 »
ok .merci pour les explication ,pièce commander en Angleterre   :thumbup
