24 octobre 2026 à 17:50:52
Auteur Sujet: [ Corsa A 1.2L i City ] Choix Moteur  (Lu 3892 fois)
Hors ligne romday
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/07/1992
  • Motorisation: C12NZ
  • Véhicule: Opel corsa A 1.2L city
« le: 27 mars 2015 à 17:55:02 »
Je possède une opel Corsa A 1.2L i City de 1992 à 72000 Km, motorisation essence ( code moteur : C12NZ )
Je viens de voir que ma voiture avez un joint de culasse défectueux.  :sad
N'étant pas un adepte de la mécanique, et suite au différents devis de garages, un Ami qui connait un peu la mécanique m'a conseillé de changer le moteur.
Cependant il m'est impossible de trouver un moteur de Corsa A 1.2L i (j'ai fais le tour des casses automobiles ...)   :shocked :shocked
En navigant un peu sur le Net, j'ai remarqué que mon moteur ( 1.2L i ) était disponible sur certains modèles de Corsa plus récents ( en l’occurrence le dernier en tête est la Corsa B ou C ) .
J'aimerais donc savoir si il m'est possible de mettre ce moteur ( qui pour moi est équivalent ) sur ma Corsa A ?   :lipsrealed
Merci d'avance de votre aide et de vos réponses.
Cordialement
Romain  :afro
Re : [ Corsa A 1.2L i City ] Choix Moteur
« Réponse #1 le: 27 mars 2015 à 18:05:06 »
Changer un moteur de 72000km si il a bien été entretenu
C'est une connerie
Une culasse ça se répare ou ça se change
Hors ligne romday
« Réponse #2 le: 27 mars 2015 à 18:56:14 »
Merci d'avoir prit le temps de répondre  :smiley
Le problème c'est que j'ai acquis la voiture il n'y a qu'un mois
c'est une 3eme main et l'ancien propriétaire ( que je connais ) m'avait certifié qu'il n'avait jamais rien entretenu ( il faisait 3 a 5 km par semaine )
En effet, j'ai changer tout les filtres, joint caches culbuteurs, bougies.
Un ami, veut me changer le joint de culasse, seul soucis il ne touche absolument pas a la distribution :/
Il faut que je trouve un jeu de calage ( suite à son conseil ) pour ce véhicule mais encore une fois impossible de trouver  :sad
Cordialement
Hors ligne Slygnum
« Réponse #3 le: 28 mars 2015 à 09:33:19 »
Tu a regardé sur eBay pour le jeu de calage ?
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne romday
« Réponse #4 le: 28 mars 2015 à 12:11:30 »
Oui j'ai regardé sur ebay et les jeux de calage disponible ne correspondent pas à mon véhicule et à mon code moteur  :sad
« Réponse #5 le: 28 mars 2015 à 13:17:58 »
Pour la courroie il y a deux repères un à 12h sur l'arbre à came et l'autre à 6h voir ci-dessous
Tu as besoin d'une pige de 4.75  mm dans le tendeur pour aligner le trou 4 avec le 6
après le montage  tourner le moteur plus de deux fois à la main et vérifier de nouveau
la tension
Hors ligne romday
« Réponse #6 le: 06 avril 2015 à 14:57:18 »
Salut  :smiley
Désolé pour le temps de ma réponse  :smiley
Je te remercie pour ce shéma qui est assez complet.
cependant je ne suis pas du tout mécano et suite à un devis de garage, mon joint de culasse est bien " Mort " et de plus la culasse est déformé
Le mécano ma alors conseillé de changer le moteur par un moteur équivalent ce qui me reviendra beaucoup moins cher pour une voiture de ce calibre.
Donc ma question est, quel moteur est équivalent à celui-ci ( 1.2L i ) ? Je ne m'y connais absolument pas donc votre aide est précieuse
Merci d'avance de vos réponses
 :thumbup
