27 octobre 2026 à 19:27:10
Auteur Sujet: [Astra H GTC 1.9 Cdti150Cv] Moteur qui cale  (Lu 6493 fois)
Hors ligne frederic974
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/08/2005
  • Motorisation: 19 cdti 150
  • Véhicule: astra gtc
« le: 27 mars 2015 à 15:55:35 »
Bonjour à tous voila j ai plusieurs souci avec mon astra h gtc 150 de 2005.
Le 1 er que j ai posté dans la rubrique electrique c est que mon compteur entier ne fonctionne pas ainsi que le mode sport et la centralisation et mes feux sont allumés même quand le sélecteur est à zéro...
Le second c est que le moteur cale parfois à l arrêt et que la ralenti vassille parfois et ce matin un etrange bruit que je ne saurai decrire..
Voici les codes erreurs que j ai pu relever après fonctionnement de 2 jour du compteur
Ecn 007071. 019007. 065070
Et avec diag
p0650 permanent
P0070 intermittent
P0400 intermittent
Votre aide me serait utile svp
Re : [Astra H GTC 1.9 Cdti150Cv] Moteur qui cale
« Réponse #1 le: 27 mars 2015 à 16:53:55 »
P0071 Sonde de température extérieure - problème de performance/de limites Sonde de température extérieure  ( regarde la connectique de ta sonde extérieure sinon a changer )
P0400 Système EGR - problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu),
faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur ( nettoyage de l' EGR et des capteurs )
P0550 Capteur/pressostat de direction assistée - panne du circuit Faisceau, capteur/pressostat de pression de direction assistée,
calculateur de gestion moteur ( capteur a vérifier )
« Réponse #2 le: 27 mars 2015 à 17:59:21 »
Merci pour l éclairage qui saurait où se trouve tout ses fameux capteurs?desolé pour ma médiocrité en mecanique
Hors ligne Alwaz vertical
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/06/2004
  • Motorisation: Manuel
  • Véhicule: Opel astra h élegance, devenus cosmo.
« Réponse #3 le: 27 mars 2015 à 18:45:11 »
pour tes problèmes moteur, je ne pourais trop t'aider , mais pour ton alumage auto dès que tu met le contact, il sufiit de debrancher la commande et de la rebrancher jusque sa remarche correctement , sa met arriver plusieurs fois , ce probleme arrive quand tu debranches tes feux ou quand tu debranche la commande, n'hesite pas a le faire plusieurs fois debrancher rebrancher jusque sa revienne, t'essaye moteur eteins , si sa marche pas allume le et rebranche la, pour pouvoir enlever la commande tu appuis sur le gros bouton tout en tournant un peu vers la droite, sa va debloquer les bicots et tu tire , puis tu debranche et rebranche ..
« Réponse #4 le: 27 mars 2015 à 18:53:26 »
Tu parles de la commande des feux à gauche?t avais aussi le probleme du compteur totalement eteind sans vitesse ni compte tour?
« Réponse #5 le: 27 mars 2015 à 19:18:00 »
oui je parle bien de la commande a gauche , pour ton compteur si rien ne marche ne s'allume , vitesse , voyants tours minuts , km ects sa peut etres simplement a le rebrancher la prise à pu se deconecter , si ta des voyants d'allumer ou le moindre trucs qui marche tu peux extraire cette hypothèse , si il est vraiment HS j'en n'ai un de compteur pour astra h  :whistling
« Réponse #6 le: 28 mars 2015 à 10:15:08 »
Alors ce matin nettoyage egr et débitmètre . J ai fai de nouveau un reset magique pour le compteur . Lé compteur fonctionne 30 seconde puis s arrête et les feux toujours allumé bouton sport et centralisation inactif...
Au niveau moteur regime constant mais demarage un peu difficile
Hors ligne emma97206
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/03/2005
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: OPEL ASTRA GTC
« Réponse #7 le: 09 juillet 2015 à 16:36:28 »
bonjour frederic974,tout le monde,
Ou en est votre problème de calage?
J'ai le même véhicule même motorisation que vous et je rencontre un problème de calage aussi.
J'ai relevé le code ECM 019007 et l'aiguille des tours vacille aussi au point mort.
Je viens de changer le filtre à gasoil et mis un nettoyant injecteur dans mon gasoil ! Idem
J'ai l'impression que le problème est amplifié depuis qu'il fait très chaud dehors.
IL y a 2 ans j'avais exactement les mêmes symptômes mais c'était le collecteur d'admission et nettoyage egr.
Quelqu'un peut il m'aider ?   :icon_biggrin
Merci d'avance.
« Réponse #8 le: 09 juillet 2015 à 19:02:52 »
Je verrais bien le capteur de la rampe commune.
Hors ligne Niko59
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/10/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #9 le: 10 août 2015 à 11:36:13 »
Hello, j'ai eu le problème sur Zafira B 150cv
Régime instable en circulation, callage dès moteur au ralenti.
Il s'agissait de la connectique du capteur de pression carburant de la rampe commune. A droite de la rampe sur la photo. Un nettoyage peut éventuellement résoudre le problème.
La mécanique pour les nuls et possesseur de zafira... ca existe?
