30 octobre 2026 à 19:51:41
Auteur Sujet: [Astra G 2.2 dti] ne démarre plus suite mis à la masse du débimètre !!!  (Lu 2148 fois)
Hors ligne jojo17astraG
  • Motorisation: 2.2L dti
  • Véhicule: opel astra G
bonjour à tous , donc je vous expose mon problème qui comme à etre bien chiant
j'avais auparavant eu le voyant moteur allumé (perte de puissance)
j'ai néttoyé vanne egr + admission + collecteur , et changer capteur de suralimentation et débimètre toujours le voyant allumé , j'ai vu sur certains forums ( 4 ou 5 différents )
qu'il fallait crée une autre masse entre le débimètre et la carrosserie voir si il y avait un souci entre le calculateur et la masse du faisceau du débitmètre , ce que j'ai fait , donc le voyant est bien
 parti par contre , j'ai mon voyant anti patinage(le triangle avec la voiture à l'intérieur) qui sait allumé , le ventilateur de la voiture se met en marche quand je mets le contact , et impossible
 de redémarrer
j'ai vérifié ma batterie : 12.4V contact coupé
contact allumé 14.6V
mais j'ai remarqué que je n'avais plus de courant qui arrive au faisceau du débitmètre (contact allumé)
j'ai vérifié tous mes fusibles (moteur + sous le volant rien à signaler)
repassage valise dans la semaine , je ne sais pas quand
si vous avez des idées merci
