04 novembre 2026 à 05:34:41
Auteur Sujet: [Astra H GTC 1.7Cdti 125Cv] Voyant moteur allumé code diag p0234  (Lu 3835 fois)
Hors ligne Jerry76
  • Motorisation: 125cv
  • Véhicule: Astra gtc
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et je vous expose mon probleme afin de savoir si certain on deja eu le cas. Pour commencer il s'agit d'une opel astra gtc 125 cv année 2007 et 104000 km. Je roulé sur autoroute et en doublant j'ai appuyé un peu 150 km/h et la voyant moteur allumé, donc je ralenti un peu et au bout de 20min perte de puissance impossible de depasser les 110km/h. Je ramene la voiture chez opel il passe la valise . Code p0234 pression de suralimentation haute pression. Ils me disent que le probleme vient de l'electrovanne et comme elle ne peut etre demontée je dois changer le turbo. Merci a ceux qui prendrons la peine de repondre . Bonne soirée.
Re : [Astra H GTC 1.7Cdti 125Cv] Voyant moteur allumé code diag p0234
« Réponse #1 le: 23 mars 2015 à 20:19:37 »
 :coucou et  :welcome
P0234 Condition de suralimentation du moteur - limite dépassé Raccord(s) flexible, faisceau, électrovanne de décharge du
turbocompresseur, valve de décharge du turbocompresseur
des pros viendront te guider et t'aider mieux que moi, un peut de patience  :icon_wink
en premier contrôle si tu n'as pas une fuite d'air , vérifie tes raccords et faisceau
Hors ligne jojo17astraG
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2003
  • Motorisation: 2.2L dti
  • Véhicule: opel astra G
« Réponse #2 le: 23 mars 2015 à 21:12:53 »
en 1er temps , vérifier durites , et faisceau électrique avant de démonter quoi que ce soit et aprés tu aviseras suivant ce que tu trouves
Hors ligne Jerry76
« Réponse #3 le: 24 mars 2015 à 02:12:10 »
Merci d'avoir pris le temps de repondre je vais controler ça les gars !
« Réponse #4 le: 24 mars 2015 à 12:34:07 »
Regarde, aussi le capteur de pression d'admission sur le collecteur, la présence ou non d'huile dans les durites de dépression.
