25 octobre 2026 à 08:32:08
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 cdti 100cv] Perte de puissance  (Lu 10997 fois)
Hors ligne RICHARD.SUC
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/01/2008
  • Motorisation: 1.9CDTI120
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 21 mars 2015 à 21:08:20 »
Bonsoir a tous , je viens vers vous car j'ai un problème qui me dépasse et même des spécialiste OPEL .
j' ai le code erreur  0335 qui est actif sur mon véhicule ,opel meriva 1.7 cdti 100cv de 2004 finition essentia .
Apres verif du faisceau du calculateur moteur ,celui du calage de la courroie de distribution ,verif du capteur pmh , de la cible , j'ai amené ma voiture au garage pour un diag a la valise .
Apres plusieurs contrôle , le garagiste m'a dit qu'il avait brancher un oscilloscope au capteur car il ne trouvait rien d'anormal malgré le code panne ,et il a donc trouver que le signal au capteur était " trouble ".
Il n'a dit , que pour lui a 90pour cent c'était le bi-masse de volant moteur qui vibrait et qui était la cause .
J'ai oublier de dire que le capteur est neuf , changer pour rien !
Donc j'ai changer le volant moteur moi même , question de cout .
résultat , toujours pareil !
La voiture démarre bien , toujours le code panne et sur la route un vrai veau, elle n'avance pas .
Si quelqu'un a une petite idée je suis preneur .
Cette voiture ,il y a un peu moins de 1 an que je l'ai, on me la donner pour vraiment pas cher et surtout je ne connais absolument pas sont historique .
Re : Perte de puissance
« Réponse #1 le: 21 mars 2015 à 21:23:26 »
P0335 Capteur de vilebrequin - panne du circuit Faisceau, capteur de vilebrequin, calculateur de gestion moteur  :reflexion
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : [Meriva A 1.7 cdti 100cv] Perte de puissance
« Réponse #2 le: 22 mars 2015 à 07:44:47 »
Oui ,ca je la sais .Mais tout est ok!
« Réponse #3 le: 22 mars 2015 à 08:24:10 »
contrôle ta connectique alors
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 22 mars 2015 à 19:38:39 »
Connectique et continuité , tout est ok .Je pense avoir fait tous les contrôle de base correctement .
le truc doit être un peu plus vicieux , mais je ne sais pas quoi! :cops
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #5 le: 22 mars 2015 à 20:14:12 »
salut
Dans un premier temps il y a un test que je souhaiterai que tu fasse,tu coupes les deux fils cote connecteurs du capteur (tu laisse environ 4cm ) la meme chose cote connecteur prise du calculateur
tu prends 2 fils que tu torsades l un sur l autre et tu relie chaque fils de chaque connecteur
le pourquoi ,pour isoler la partie faisceau capteur vilebrequin
et pourquoi torsader les fils pour eviter une perturbation magnetique
le signal n est pas pris sur le volant moteur mais sur un disque sur le vilebrequin,donc pas logique le remplacement du volant....
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 23 mars 2015 à 18:31:10 »
Bonsoir.
J'ai vu le garagiste ou j'avais la voiture pour le diag ,et il n'as dit qu'il avait fait un truc dans ce genre pour pouvoir isoler le faisceau du capteur .Lui , d'après ce que j'ai compris , il a dégrafé les pin de la prise pour faire ca .
Si tu crois que c'est nécessaire de le refaire pour en être sur , je le refais.
Lorsque on conduit , ce qu'il y a de bizarre , c'est que lorsque on passe les 2000 /2200tr/min , c'est comme si il y a un pallier , la voiture a un comportement "presque normal" :huh
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 28 mars 2015 à 08:54:56 »
J'ai fait le test moi même et c'est pareil !
Normalement , lorsque le capteur PMH est déconnecté , la voiture ne devrait pas démarrer ,pourtant moi elle démarre !
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 20 mai 2015 à 21:55:06 »
Voiture de m***e !
Toujours en panne.
Concessionnaire opel incompetant .
Voiture a vendre dans l'etat.....
« Réponse #9 le: 23 mai 2015 à 06:51:17 »
Il y a eu des cas de clavette de poulie villebrequin et AAC
Cassées ce qui peut causer ce probleme de décalage non visible :bah
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #10 le: 23 mai 2015 à 20:50:32 »
bonsoir,
un peu découragé !
Si j'ai le courage je redémontrerais la distri et enlèverais la poulie ,mais elle me sort par les yeux .
Ce qu'il y a  ;c'est qu'un garage de la marque ne puisse pas te dépanner ou te donner des astuces pour te faire les chose toi meme si ils n'ont pas envie de les faire !
En attendant merci pour le tuyau.Si il y en d'autre je suis preneur . :blanc
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 27 mai 2015 à 21:33:41 »
Ok , merci pour ces infos.
Il n'y a pas de risque que l'empreinte de clavette sur le vilebrequin soit endommagée ?
J'espère que non ! Pas le temps de le faire en ce moment  , je le ferais d'ici 15 jours , j'espère .J'espère surtout que ce sera ca , parce que j'en ai assez .Ce sera la 3eme fois que je démonte la distri , dont deux fois pour vérifications.....
Dés que je fais l'intervention  , je donne des nouvelles
