25 octobre 2026 à 04:25:51
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Continue de se désamorcer apres changement retours gasoil  (Lu 5322 fois)
Hors ligne ced59
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/04/2001
  • Motorisation: 2L DTI 16V SPORT
  • Véhicule: ASTRA G
j ai une astra g 2.0l dti sport de 2001 qui avait des problèmes de demarrage à froid mais elle démarrait quand meme . j ai donc changé les durites de retour (elles etaient tres fatiguées).
j ai galéré comme pas possible pour la remettre en route, bref. Puis je vais faire un tour (20km) . je rentre, la laisse reposer 2h, je redemarre du premier coup et je me dis que c est bon, le probleme est reglé
sauf que le lendemain matin elle ne veut plus demarrer.... en gros meme probleme, elle se desamorce encore mais en pire car elle ne demarre plus du tout ! j ai vidé 2 batteries et rien à faire
et la je coince, si on peut m orienter....
Hors ligne ced59
  • Véhicule: ASTRA G
et j ai aussi changé le filtre à gasoil et ses joints.
il doit y avoir une prise d'air quelque part. t'as remis correctement tout les joints? t'as vérifié le capteur PMH ?
Hors ligne ced59
  • Véhicule: ASTRA G
pour les joints c ok
comment fait on pour tester le capteur pmh ? il avait été changé il y a 4 ans normalement il doit etre bon
Hors ligne jojo17astraG
  • Motorisation: 2.2L dti
  • Véhicule: opel astra G
vérifie ta batterie si elle se décharge pas aussi
Hors ligne badoudu19
Pour moi j'ai trouver la solution pas chère mais qui a marché pour moi. Au bout de 2 ans j'ai resolue mon problème de désamorcage quand je la garer le nez en l'air ou lorsque mon reservoir était au dessous de la moitié du plein. J'ai mis 2 clapet anti retour (10e piece) un a l'arrivée et l'autre au retour gasoil.  Ce qui fais que à l'arrêt mon gasoil et bloqué au niveau moteur.  Voila a vous de voir après.
Hors ligne baptiste54
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2000
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: astra g
bonjour j'ai le meme soucis de désarmorcage ou peut t-on trouver des clapets anti-retour et ou les fixer exactement
Je les ai trouvé chez un diéséliste après tu peut les acheter sur internet j'ai vu. Si sa marche pour toi n’hésite pas à le dire  :bien
je t'ai mis l'image a télécharger en pièce jointe
