24 octobre 2026 à 09:51:22
Auteur Sujet: [Corsa 1.2 16v] problème a froid moteur  (Lu 8785 fois)
Hors ligne sente Eric
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/10/2001
  • Motorisation: 1200cm/16v
  • Véhicule: opel corsa
« le: 14 mars 2015 à 14:07:25 »
bonjour j'ai acheter une corsa 1200/16v de 2001 a chaque fois quelles est froide le temoin s'allume et a dure de monter en régime et puis quand la température est de 90 degré elle prend tous ses tour , j'ai déja remplacer mais deux sondes lambda et sa n'a rien changer et néttoyer le papillon et le fait encore elle a 83000 km , quelqu'un peut me renseigner,merci
Re : problème a froid moteur 1200/16v de 10/2001
« Réponse #1 le: 14 mars 2015 à 17:40:16 »
De quel témoin parles tu ?
Un code defaut peut être ?
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
Fais le avec la méthode des anciennes Opel
« Réponse #2 le: 14 mars 2015 à 18:36:44 »
merci je suis nouveau sur le site , alors le témoin voiture avec la clef et j'ai acheter un interface ELM 327 qui me dit code p0170 problème de réglage de carburant avec le triangle attention groupe 1 , erreur en instence mode 07 je lavait déja enlever mais il revient une idée , merci , et l'ancien système opel je ne connait pas
« Réponse #4 le: 14 mars 2015 à 22:20:18 »
merci je vais un peux voir ça a la semaine je vais déja débrancher mon débimètre pour voir un peux quoi comme je voix le code p0170 peut dire beaucoup de chose merci
« Réponse #5 le: 14 mars 2015 à 22:31:51 »
et je vais remplacer les bougies je ne sais pas si elle on été remplacer il y a une bonne marque
« Réponse #6 le: 15 mars 2015 à 08:56:30 »
NGK pour les bougies
« Réponse #7 le: 23 mars 2015 à 23:13:34 »
bonjour me revoila donc j'ai changer mais bougies et j'ai nettoyer mon débimètre d'air il y a un petit mieux pendant quelque km puis a chaque fois quelle chaude elle vas super bien puis le témoin voiture cléf se bouge pour laisser place au témoin moteur et de temps en temps a chaud elle ne prend plus que 2500 tm comme quand elle est froide mais elle tourne super bien au ralenti et quand je met les gaze elle monte directement alors c'est mon débimètre ou quoi je vis en belgique et j'ai été voir sur le site DIRECT PLUS AUTO on me livre un débimètre de la marque PIERBURG pour 71 euros je ne sais pas quoi faire ???
« Réponse #8 le: 24 mars 2015 à 12:47:10 »
je t'ai répondu en MP
« Réponse #9 le: 29 mars 2015 à 12:21:24 »
voila changer bougies et débimètre maintenant a froid la clef voiture s'allume et s'éteint jusque elle monte a 85 degré toujour par a coup mais après elle roule nickel et la lampe moteur ne s'allume plus donc amélioration mais reste toujour le petit problème a froid , une idée ?
Re : [Corsa 1.2 16v] problème a froid moteur
« Réponse #10 le: 11 avril 2015 à 12:02:39 »
j'en nai marre de cette putain de voiture je n'avais plus que mon problème a froid comme le début puis un jour plus aucun voyant sauf le kilométrage allais tous le reste plus rien sauf la panne moteur et elle roule donc je mais mon clignotant droit et vas mais ne sallume pas au tableau de bort et alors le gauche il y a tous les voyant du tableau de bort qui clignote en meme temps que le clignotant gauche donc je suis rentrer et ma mis comme code U0D00 code dtc noyau et 2e code U1100 erreur communication système donc débrancher la batterie toute la nuit et le landemain reparti avec mon problème a froid mais a chaud plus de problème et hier encore la meme chose le clignotant gauche un vrais sapin de noel puis je suis reparti 1 h après plus aucun problème le le voyant moteur allumer et comme code deux fois avec le triangle orange le code 1405 j'en n'ai marre qui peut m'aider
« Réponse #11 le: 11 avril 2015 à 13:17:12 »
P1405
Mauvaise recopie de position de la vanne EGR
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/306/4280/35999/
Pour remplacer l'EGR  elle est sur la culasse côté droit  quand tu es face au moteur
Il faudra un peu de LDR ça risque de couler un peu quand tu vas la demonter
Lien pour tester ta vanne EGR
http://download.ms-motor-service.com/ximages/pg_si_0047_fr_web.pdf
Pour les clignotements du combiné avec le clignotant
As tu remplacer une ampoule dernièrement ?
Verifier tous les connecteurs et passer un nettoyant contact
sur les connecteurs des optiques
« Réponse #12 le: 11 avril 2015 à 14:59:25 »
merci ,non je n'ai changer aucune amp ,j'ai déja mis du produit contact dans toute la boite a fusible et pour la vanne EGR merci il faut la changer toute et je suppose que mon problème a froid vient de la aussi vus qui y a une sonde de température ?
« Réponse #13 le: 11 avril 2015 à 22:34:57 »
La bombe contact faut la mettre côté connecteurs de la boite
à fusible
Pour cela il faut la démonter (débrancher la batterie avant)
Il faut en mettre aussi sur les connecteurs des feux
« Réponse #14 le: 17 avril 2015 à 15:21:21 »
voila depuis les conseils avisée de smarties j'ai changer ma vanne EGR et depuis plus aucun problème a froid elle prend directement ses tour il me reste donc un défaut capteur vilbrequin que je changerait également je vous remercies  : :
« Réponse #15 le: 17 avril 2015 à 17:51:30 »
 :jap
Re : [Corsa 1.2 16v] problème moteur, électrique
« Réponse #16 le: 27 avril 2015 à 14:20:32 »
bonjour me revoila pour une fois que tous allais bien ,bon j'ai un code U0D00 et U1100 se qui implique plus de voyant pour ma boite automatique et quand je met mon clignoteur droit j'ai pas le témoin mais il vas et quand je met le clignoteur gauche mon tableau de bord un vrais sapin de noel tous clignote mais il fonctionne j'ai changer tous les fusibles et toutes mais ampoules son bonne qui a une idée merci
« Réponse #17 le: 28 avril 2015 à 08:09:17 »
Ces codes sont à priori liés aux problèmes de démarrages
Et peut être à ta boite auto
Pas d'autre solution que d'aller chez Opel pour ça :bah
« Réponse #18 le: 28 avril 2015 à 11:51:42 »
merci c'est vrais que ses deux codes la ne sont pas repris nul pars juste le code u donne ( réseaux de communication) mais je ne trouve rien d'autre , merci
