28 octobre 2026 à 23:04:39
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 cdti 100cv] Voyant orange auto avec clé  (Lu 5278 fois)
Hors ligne mecae
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/06/2007
  • Motorisation: 1.7 cdti 100cv
  • Véhicule: astra h panoramique
« le: 12 mars 2015 à 21:01:18 »
J'ai une astra de 06/2007 1.7 cdti 100cv.
J'ai eu beaucoup de soucis avec cette voiture pendant la garantie,en autres, voyant voiture avec la clé.La garantie a prie en charge tout, allant de l'échange EGR,par le turbo ainsi que le boitier électronique (ou gestion).
2 ans plus tard, je me retrouve encore avec des soucis, au début allumage voyant voiture avec clé avec perte de puissance et limitation a 3000 tr/min, puis extinction de ce voyant pour un allumage du voyant pollution avec toujours cette limitation de puissance,tout ca sur le meme trajet.
Depuis, j'ai nettoyé la vanne EGR qui a mon sens fonctionne très bien, puis nettoyé également le limiteur de débit "BOSCH".
Vu l'état d'encrassement de ce circuit, j'ai appliqué le produit de nettoyage vanne egr Bardahl.
Pour finir, j'ai relevé les codes erreurs:
40004
140003
500074
02345A
De tout ça, je sais un peu prés que cela peut venir de:
défaut de fonctionnement du débit de recirculation gaz d'échappement (vanne EGR)
sonde lambda (je ne sais où elle se trouve)
capteur de vitesse
suralimentation moteur.
Je me posé aussi la question a savoir si mon nettoyage et crasse resté dans le moteur non pas encrasé mon FAP (si j'en ai un, apperement oui vu le dessous la voiture) mais depuis j'ai fais prêt de 200 kilométres et toujours ce voyant avec cette perte de puissance qui apparait en régime constant car dans mes premiers rapport, je peux les pousser sans perte de puissance mais si je reste a régime constant vers ou au dessus des 3000 tr/min j'ai la perte de puissance.(et bien sur toujours ce voyant allumé avec ou sans perte de puissance)
Je viens de faire 40 démarrage/extinction pour remettre a zéro tout ca et les codes erreurs sont restés inchangé
Avec tout ca, je ne sais quoi faire.
Donc je viens içi pour de l'aide.
Par avance merci.
Une bonne semaine à tous.
Re : [Astra H 1.7 cdti 100cv] Voyant orange auto avec clé
« Réponse #1 le: 13 mars 2015 à 07:58:44 »
Pas certain que tu ai un FAP
Il faut voir ta vanne EGR
Hors ligne jojo17astraG
  • Motorisation: 2.2L dti
  • Véhicule: opel astra G
« Réponse #2 le: 13 mars 2015 à 22:28:51 »
vérifie toutes des durites plusieurs fois soit craquelées , regarde si elles sont bien enfoncées à fond  et également pas de jeu ou de fissure meme minime
débimètre à tester (va en casse , tu pourras en tester un gratuitement)
pour ma part , c'est le capteur de dépression (capteur rectangulaire bleu bosch) , je le change demain matin
je suis depuis vendredi dernier à trouver d'ou ça provenait , et grace à la valise miracle d'un pote (qui vaut un bras, pas les merdasse des garages feu vert ou norauto)
on en a déduit , la piece exacte  :icon_wink
Hors ligne mecae
« Réponse #3 le: 15 mars 2015 à 12:36:09 »
Merci pour vos réponses.
Quelle est cette valise miracle ? ( es ce la même que chez opel ou autres )
J'ai déjà regardé les tuyauteries mais rien.
J'ai aussi nettoyé le capteur bosch (pression suralimentation) qui était tout encrassé.
Je vais voir avec une casse auto pour faire comme il est dis plus haut.
Là actellement j'arrive a déclenché le voyant si je reste a régime constant au dessus de 3000 tr/min puis ensuite il redisparait au bout de 5-10 minutes si je redescends dans les tours.
Bon dimanche.
« Réponse #4 le: 15 mars 2015 à 18:57:43 »
la valise miracle pourrait être un OpCOM
Fais des recherches sur Le Forum
« Réponse #5 le: 15 mars 2015 à 19:31:42 »
ça ressemble à un tout petit boitier rectangulaire gris (genre un modem 256k du début de l'adsl)
j'ai remarqué qu'il m'a trouvé un problème de capteur de suralimentation et je pense que la valise peut etre faussé car j'ai changé un capteur mais pour rien car mon probleme est toujours d'actualité
je pense que la valise a trouvé ce défaut pour le capteur de la vanne EGR qui doit etre encrassé et qui rebalance des défauts multiples sachant que niveau éléctronique tout est liée !
1er chose à tester : débimètre car en 5min , tu le changes c'est réglé
2e chose : toutes les durites à vérifier
et la dernière , la plus chiante et de nettoyer ta vanne EGR que je vais faire demain (si tu n'a pas de clé torx , prend une clé à pipe de 8 et de 6 je crois et du décap'four et c'est réglé)
donc j'ai tout fait sauf la vanne dernier recours pour moi
« Réponse #6 le: 15 mars 2015 à 21:59:41 »
EGR oui mais nettoyage aussi du collecteur serait bien
Hors ligne mecae
« Réponse #7 le: 16 mars 2015 à 19:13:31 »
Hello,
J'ai déjà tout nettoyé EGR et Collecteur.
Je vais surement changer la vanne EGR qui pour fonctionne bien, enfin qui ne se grippe pas.
C'est pénible grrrr.
Je vais refaire le tour des tuyauteries.Es ce qu'il y en des visibles uniquement que du dessous de la voiture ?
Encore merci.
« Réponse #8 le: 16 mars 2015 à 19:25:20 »
Oui par dessous c'est plus facile tu as deux électrovannes je crois sous le collecteur
« Réponse #9 le: 16 mars 2015 à 19:40:56 »
possible d'avoir des photos du dessous ???
Re : Re : [Astra H 1.7 cdti 100cv] Voyant orange auto avec clé
« Réponse #10 le: 16 mars 2015 à 19:45:06 »
Hello,
Encore merci.
moi aussi je pètes un cable la , en espérant que c'est mon capteur de vanne egr qui est encrassé et qui me fout en défaut car j'en peux plus la
« Réponse #11 le: 16 mars 2015 à 20:39:09 »
Tes electrovannes pour un 2.2 ne sont pas à cet endroit
Tu n'es pas sur le bon fil
