24 octobre 2026 à 22:27:36
Auteur Sujet: [Corsa 1.7 D ] Probleme d'accélération  (Lu 8157 fois)
Hors ligne Malafaia
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/1996
  • Motorisation: 1.7 D
  • Véhicule: Opel Corsa
« le: 10 mars 2015 à 12:47:33 »
Bonjour a tous.Je viens d´acheter une corsa 1.7 D de 1996,en roulant a plus de 2000 tours fait une fumée noir et n´avance pas.
Quel sera son problème?
Quelqu´un peut m´aider?
Merçi
Re : [Corsa 1.7 D ] Probleme d'accélération
« Réponse #1 le: 10 mars 2015 à 12:52:46 »
Changement du filtre à gazole et tu remplis de nettoyant injecteur.
Hors ligne Malafaia
« Réponse #2 le: 10 mars 2015 à 12:57:10 »
Bonjour DavidV6.
Vous pensez que sa sufi,j´ais déjà mis du nettoyant pour injecteur quand j´ais fait le plein et rien.
Hors ligne Malafaia
« Réponse #3 le: 10 mars 2015 à 13:01:21 »
On m´a déjà dit que je devrais changer les injecteurs.
Hors ligne Malafaia
« Réponse #4 le: 10 mars 2015 à 13:02:28 »
Remplir le filtre avec du nettoyant injecteur?
« Réponse #5 le: 10 mars 2015 à 13:14:27 »
Oui. Comme ça tu tourne quelques minutes au kérosène.
Tu as un voyant d'allume ?
Hors ligne Malafaia
« Réponse #6 le: 10 mars 2015 à 13:34:10 »
Non il n´y a pas de voyant allumé.
La seul  chose c´est que elle démarre bien,
mais quand je passe les 2000 tours en accelération,il y a de la fumée noir et elle ne roule pas et si il ya une côte elle baisse la vitesse.
« Réponse #7 le: 10 mars 2015 à 15:00:35 »
Vérifie les branchements sur le turbo surtout la petite durite qui commande le turbo.
Hors ligne Malafaia
« Réponse #8 le: 10 mars 2015 à 20:09:25 »
Il n´a pas de turbo.
J´ai déjà changer le filtre et je vais l´essayer.
Déjà il fait moins de fumée et passe les 2000 tours.
Hors ligne Malafaia
« Réponse #9 le: 27 mars 2015 à 21:52:12 »
Ma corsa 1.7D continue avec le probleme.Quand je passe des 2000 tours elle començe a faire de la fumée et si je forçe l´accelération elle commençe a claquer et n´accelere pas.
Il y a quelqu´un qui peut m´aider?
On má déjà dit de nettoyer la vanne EGA.Comment le faire??
Hors ligne Malafaia
« Réponse #10 le: 27 mars 2015 à 21:56:46 »
Quelqu´un peut m´aider??
Re : Re : [Corsa 1.7 D ] Probleme d'accélération
« Réponse #11 le: 28 mars 2015 à 06:57:01 »
On te le dit nettoyant injecteur et double dose, tu fais au moins 100
Bornes et apres tu verras
Le filtre GO et le filtre à air sont neufs ?
C'est la première chose à faire....
Hors ligne Malafaia
« Réponse #12 le: 11 mai 2015 à 12:05:03 »
Comme j´ais déja dis,j´ais acheter une corsa 1.7 D sans turbo de 1996 avec 250000Km.
En arrivant au 2000 tours,la voiture fume noir, n´avance pas et claque beaucoup.
J´ais déja changer le filtre a gasoil et remplis de nettoyant et rouler avec ,sa c´est améliorer,mais maintenant sa a recommencer.
Que dois-je faire ?
Changer les injecteurs?
Quelqu´un peu me donner un conseil,car je sais pas quoi faire?
Je vous remerçie a tous et j´atend une réponse.
Merçi.
« Réponse #13 le: 11 mai 2015 à 13:15:56 »
Le filtre à air ? Propre ?
Si le produit à engendré une amélioration c'est que c'est encrassé
Il faudra recommencer
Sinon vanne EGR à nettoyer il y a des modèles avec ou sans
Et collecteur d'admission à nettoyer
La vanne egr
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/15/273/4255/20648/
Le collecteur
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/15/273/4255/20609/
Hors ligne Malafaia
« Réponse #14 le: 11 mai 2015 à 13:30:57 »
Le filtre a air e a gasoil sont neuf.
je dois rechanger le filtre de gasoil pour refaire l´operation ou sa peu etre le meme?
Hors ligne Malafaia
« Réponse #15 le: 11 mai 2015 à 13:51:28 »
Dis-moi Smarties,tu peux me dire ou se trouve la vanne EGR car je ne la trouve pas.
C´est une corsa b de 1996 1.7 d.
Merçi.
« Réponse #16 le: 11 mai 2015 à 16:11:20 »
Elle est la sur le
Moteur  X17D
Hors ligne Malafaia
« Réponse #17 le: 11 mai 2015 à 16:18:45 »
Merçi Smarties
« Réponse #18 le: 11 mai 2015 à 16:28:40 »
Tu peux la condamner tout simplement.
Tu te sers d'une cannette de coca ou autre pour faire une plaque prise avec les boulons qui va bloquer l'accès des gaz recyclés sur le collecteur d'admission.
Tu decoupes bien selon la forme de la bride sur le collecteur meme forme que le joint n°6
Mais plein !
tu mets cette plaque entre la vanne EGR et le collecteur
Hors ligne Malafaia
« Réponse #19 le: 11 mai 2015 à 16:33:20 »
Merçi mais avant de la condamnée je vais essayer de la nettoyer.Après je dirais quelque chose.
Hors ligne Malafaia
« Réponse #20 le: 12 mai 2015 à 17:57:20 »
Salut Smarties,je viens de nettoyer la vanne EGR,et pour l´instant le claquement a disparu,mais elle fume beaucoup.
J´ais rempli le filtre a gasoil de nettoyant et j´ais nettoyer la vanne,que puis-je faire pour la fumée?
« Réponse #21 le: 13 mai 2015 à 07:44:48 »
Le probleme de la fumée est essentiellement lié à un mauvais
Rapport air / carburant donc vanne EGR collecteur ou injecteur
Hors ligne Malafaia
« Réponse #22 le: 13 mai 2015 à 11:12:49 »
Ok
Je vais atendre un peu pour que le nettoyant fasse effet.
Après je verais comment elle se porte.
Merçi.
