30 octobre 2026 à 01:06:13
Auteur Sujet: [Chaines] Passage à roue  (Lu 6456 fois)
Hors ligne mito30
  • Motorisation: 125 cv . 92 kw
  • Véhicule: Opel Astra J
« le: 09 mars 2015 à 23:23:21 »
Bonsoir , étant nouveau sur ce forum je me permet de déposer mon sujet ici , soyez indulgents ( Merci ) .
je vous explique mes doutes et problèmes ( je sais cela fait rdv chez le psy ) , je possède une Opel Astra j cosmo 125cv
1ere immatriculation  2011
j'ai de magnifique pneu 225-50-R17 ou , je ne peut point monter de Chaine dessus ( je sais il y a déjà des topic dessus mais ....)
je pense acheter des chaine "trak" 213 ,  mon problème est qu'il existe 2 types de chaine "Trak" la version Sport qui est la plus chère et la version Tourisme .
 La version Tourisme s'applique si le passage à roue est supérieur à 4 cm ( entre haut du pneu et la coupelle d'amortisseur) (entre le flanc intérieur du pneu et le bras d'amortisseur) ainsi qu'autour de la bande de roulement .
La version sport s'applique donc dans l'autre cas .
sauf que je suis nul en mécanique et que je suis dans l'incapacité total de savoir si mon passage à roue est soit supérieur soit inférieur à ces fameux 4 CM.
Merci d'avance de votre aide .
Re : [Chaines] Passage à roue
« Réponse #1 le: 10 mars 2015 à 17:53:26 »
Tu as mesuré la distance entre ta roue et ton amortisseur ?
Il existe des chaînes à petit maillon beaucoup moins chère
que des Trak
http://www.mecatrouve.com/Chaines-Neige-KONIG/Choisir-des-Chaines-pour-votre-Voiture/34-OPEL/819-ASTRA-ASTRA-SW/3136
Hors ligne mito30
« Réponse #2 le: 11 mars 2015 à 18:37:37 »
que des Trak
Merci bien pour ton aide ( sisi cela me touche , mon portefeuille aussi te remercie ^^)
Hélas je suis une belle brèle en mécanique , je vais profiter de mon contrôle technique de demain pour demander poliment ( sinon coup de pression :ranting )  au mécano s'il leur est possible de prendre ces mesures .
Hors ligne mito30
« Réponse #3 le: 11 mars 2015 à 19:09:05 »
J'ai trouvé sa pas mal non , c'est des 7mm sa devrais aller normalement si ma voiture fait moins de 4cm de passage à roue ?
et sa me fait économiser des pépéttes .
http://www.amazon.fr/MAGGI-CHA%C3%8ENES-VOITURE-MOD%C3%88LE--HOMOLOGU%C3%89ES/dp/B00OKRASJM/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1426097070&sr=1-3&keywords=chaine+neige+225+50+17+7mm
« Réponse #4 le: 11 mars 2015 à 21:47:13 »
Oui
Il faut juste mesurer la distance entre l amortisseur et le pneu
C est en principe au niveau de la coupelle du ressort que la distance est la plus petite
Hors ligne bab
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2011
  • Motorisation: ecoflex 1.7 130cv
  • Véhicule: astra
« Réponse #5 le: 12 mars 2015 à 22:27:42 »
bonsoir
ai longtemps mené l enquête pour ce problème de chaines sur véhicule dit non chainable
j ai une astra 130 cv avec mêmes pneus que toi 225 50 r17 .j ai fini par prendre des chaines 7mm de chez maggi et surtout 7mm
http://www.pro-chaines-neige.com/chaines-neige-voitures-vl/vl-maillons-7mm/chaines-neige-vl-maggi-the-one-7-n-100.html
je les ai testé en février à la montagne sur 6 kms environ et malgré un peu  d’inquiétude pas de souci
de plus le prix est correct
bonne chance
Re : Re : [Chaines] Passage à roue
« Réponse #6 le: 13 mars 2015 à 07:53:36 »
bonsoir
bonne chance
Voilà un bon retour merci, au moins tu as un exemple
Hors ligne mito30
« Réponse #7 le: 26 avril 2015 à 22:54:36 »
Bonsoir désolé de l'attente de message ( il m'en ai arrivé des mauvaises ..bref )
de retour de mon contrôle technique le mécano n'a rien su me dire quand je lui ai expliqué ce qu'il fallait mesurer il m'a sorti des 36 cm d'un coté des 12 de l'autre avec des 3 cm par ci bref un beau bordel   :mur
Hors ligne mito30
« Réponse #8 le: 26 avril 2015 à 22:57:56 »
bonsoir
bonne chance
merci pour ta contrib par contre as tu demandé l'avis d'un pro toi avant de monter ses chaines sur ta voiture ,  ça me dérangerai de tout KC sur mon opel pour avoir pris des 7mm au lieu des Trak à 200 e
Hors ligne mito30
« Réponse #9 le: 26 avril 2015 à 23:30:49 »
http://www.polaire.eu/chaine-neige-vl-vul/article-ON7A-3A.html
il y a bien marqué que sa ne convient pas aux véhicules non chainable
Hors ligne mito30
« Réponse #10 le: 27 avril 2015 à 14:58:52 »
 :coucou salut à tous , après un petit mail de ma part à contact@pro-chaines-neige.com
voila le mail de leur part :
 " Bonjour
Votre véhicule avec des pneus 225/50R17 possède un passage de roue réduit (inférieur à 4cm entre le flanc intérieur du pneu et le bras d'amortisseur) donc il vous faut un modèle pour véhicule à passage de roue réduit dit « véhicule non chainable ».
Il vous faut un modèle à maillons de 7mm ou chaussette neige ou TRAK SPORT.
Lien des modèles possibles pour votre véhicule et vos pneus 225/50R17 :
http://www.pro-chaines-neige.com/225/225-50r17/chaines-neige-textile-vl-4x4-show-7-ref-s81.html
http://www.pro-chaines-neige.com/225/225-50r17/chaines-neige-vl-maggi-the-one-7-n-100.html
http://www.pro-chaines-neige.com/225/225-50r17/chaines-neige-vl-trak-sport-n-213.html
Les modèles à maillons classique de 9mm ne passent pas au niveau de votre passage de roue.
Cordialement.  "
L'équipe Pro-Chaines Neige.
E-mail : contact@pro-chaines-neige.com
Hors ligne mito30
« Réponse #11 le: 28 avril 2015 à 18:05:19 »
 :coucou Bonjour à tous et à toutes .
Je reviens au nouvelle , après se fameux mail de pro-chaine je suis partis me renseigner sur la toile .
De 1 / sur le site de feux vert : lorsque je rentre mon modèle de voiture , marque , année , taille de pneus je me rend compte que l'on me propose du trak tourisme et non du sport .
 http://www.feuvert.fr/chaines-a-neige/trak-2-chaines-neige-maggi-new-trak-n-213/p714496.html
De 2/ sur le site loca-chaine je trouve aussi pour ma voiture Trak tourisme
http://www.loca-chaine.com/4x4_et_vehicules_non_chainables_178.htm
Néanmoins sur feux vert je peux aussi selon leur site prendre des chaines 7mm mais bon sa me fait un peut flipper s'il m'arrive une "cacahuète" avec les chaines je m'en voudrais toute ma longue / courte vie
Hors ligne mito30
« Réponse #12 le: 06 mai 2015 à 13:40:22 »
    :up                 Salut  :coucou voici une petite mise à jour , j'ai appelé mon concessionnaire opel pour savoir si ( d'après eux) ils avaient une solution .
Réponse ... Bah non , pire ils m'ont dit qu'il n'avaient aucune info sur le chainage d'astra j .
Ni trak ni chaine 7mm rien du tout alors il ma dit ....... bah je vois pas quoi mettre il n'y a aucune info .. :huh
Alors j'ai dépensé des euros en appelant Opel France j'ai eu une femme au téléphone ( responsable de je sais plus quoi ) elle à pris le numéro de châssis marque modèle taille de pneu etc , elle m'a dit qu'elle allait voir avec les responsable homologation et doit me rappeler Jeudi , je vous tiendrais donc au jus .
A la prochaine  :eekout
