28 octobre 2026 à 05:10:03
Auteur Sujet: [COFFRE] Démontage bouton commande coffre  (Lu 29096 fois)
Hors ligne Chris08
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2010
  • Motorisation: 2,0 Cdti
  • Véhicule: Insignia
« le: 09 mars 2015 à 19:57:55 »
Bonsoir
Je doit changer mon Switch ouverture  de coffre sur mon insignia quelqu'un sait comment on fait
Doit on démonter la garniture enfin je cherche un petit tuto
Merci d'avance
Re : [COFFRE] Démontage bouton commande coffre
« Réponse #1 le: 09 mars 2015 à 20:44:04 »
Switch ?
« Réponse #2 le: 09 mars 2015 à 21:33:10 »
Oui le contacteur manuel
« Réponse #3 le: 09 mars 2015 à 22:05:33 »
 ca peut t’intéressé si c'est ca que tu cherches  --->   http://www.forum-opel.fr/forum/?topic=14875.msg324037#msg324037
« Réponse #4 le: 10 mars 2015 à 17:46:58 »
La je dis bravo :spoton
« Réponse #5 le: 10 mars 2015 à 17:49:02 »
Appel moi  WikiLuispedia  :dents
« Réponse #6 le: 10 mars 2015 à 17:56:14 »
Hors ligne cyrille78
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/2011
  • Motorisation: 2 cdti 130 ecoflex
  • Véhicule: insignia sp connect pack
« Réponse #7 le: 12 mars 2015 à 19:23:25 »
salut je dois changer le mien aussi mais en reliquat chez opel :(
par contre il prenne 90€ pour le changer du coup je souhaite le remplacer
mais comment le demonte t on de la partie "chromé" car sur le poste citer on le vois uniquement demonter :(
Cyrille
Insignia SP 2l cdti 130 ecoflex connect pack 11/2011
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
« Réponse #8 le: 12 mars 2015 à 19:49:05 »
Il faut démonter la garniture intérieur du coffre et tu auras accès au vis pour le démontage.
« Réponse #9 le: 12 mars 2015 à 19:59:49 »
ok merci
j ai deja demonter la garniture je verais demain ;)
il faut deposer le bandeau chromé ?
Cyrille
« Réponse #10 le: 13 mars 2015 à 10:19:15 »
sur la sport tourer les feux de plaque sont avec
Cyrille
Hors ligne SONKYO
  • Motorisation: 2L 130 CV
« Réponse #11 le: 08 mai 2016 à 20:10:28 »
Bonsoir a tous ,desole de relancer le sujet deja existant mais un message d avertissement me disant de ré-ouvrir le sujet....
Quelqu un aurait il deja demonté ce fameux bouton?j ai otè la garniture de finission pensant y avoir acces mais malheureusement je n arrive pas y acceder...
Une aide charitable svp?
[edit de luis] j'ai fusionné ton topic
« Réponse #12 le: 08 mai 2016 à 21:29:11 »
Tu as vu le topic qui a les photos ?
Hors ligne SONKYO
« Réponse #13 le: 08 mai 2016 à 21:59:06 »
Oui luis j ai vu les photos mais aucunes ne montre comment et par ou extraire le bouton  :huh1
« Réponse #14 le: 08 mai 2016 à 22:04:15 »
Logiquement y a des vis  :bah
Hors ligne SONKYO
« Réponse #15 le: 08 mai 2016 à 22:06:03 »
On voit j ai vu ces vis donc il s enleve de l exterieur du coffre?
« Réponse #16 le: 08 mai 2016 à 22:09:55 »
Bah vu la photo ...je pense que tu puisse l'enlevé par l'interieur....
Hors ligne SONKYO
« Réponse #17 le: 09 mai 2016 à 05:18:13 »
En fait c est pas le coffre de l opel insignia que l on voit sur les photos!!!
Hors ligne waloo27
  • Date de 1ère mise en circulation: 2015
  • Motorisation: 2.0 CDTI 170 cosmopack OPC line
« Réponse #18 le: 09 mai 2016 à 07:33:49 »
Pour en avoir changer 2 sur mon ancienne insignia:
Démontage de la garniture du coffre
Démontage du bandeau chromé maintenu par 2 ou 3 écrous
et après l'accès au bouton se fait tout seul
Hors ligne SONKYO
« Réponse #19 le: 09 mai 2016 à 10:20:51 »
Ahh ok le bandeau ou y a l insigne opel  :tooth
Je cherchais le bandeau a l interieur  :whistling
Merci les gars  :thumbup
Hors ligne waloo27
« Réponse #20 le: 09 mai 2016 à 14:01:11 »
Exactement, la barre chromé extérieur ou se trouve le sigle Opel  :pan
Hors ligne SONKYO
« Réponse #21 le: 09 mai 2016 à 14:57:43 »
Donc un coup de nettoyage des pins oxydè, un peu d nettoyant electrique et ca remarche?
Hors ligne waloo27
« Réponse #22 le: 09 mai 2016 à 16:16:37 »
En général cela refonctionne mais c'est du provisoire...
regarde sur ebay ou oscaro, il vaut pas grand chose et tu sera tranquille
« Réponse #23 le: 09 mai 2016 à 17:47:32 »
Ou ca  :wheelchair   :dents
Citation de: Terminator26
Remède : un bon coup (5 bonnes minutes) de sèche cheveux (bien chaud) dirigé sur ce fameux petit bouton. Et hop, çà fonctionne de nouveau parfaitement.
Hors ligne SONKYO
« Réponse #24 le: 09 mai 2016 à 18:14:37 »
Effectivement le nettoyage n a rien fait....le caoutchouc gris fallait bien le couper pour enlever le bouton???
