26 octobre 2026 à 15:33:48
Auteur Sujet: [EGR] Avis sur plaque suppression egr  (Lu 6258 fois)
Hors ligne Cyrildu14
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/03/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 110 fap
  • Véhicule: opel zafira B phase 2 cooline
« le: 09 mars 2015 à 15:46:11 »
 :coucou, je voulais savoir si certains d entre vous ont installé des plaques de suppression percées ou non sur leur vanne egr afin de bloquer celle ci ? Je vois plusieurs sites marchand en proposer ca vaut le coup ou pas ?
Hors ligne steph11
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: zafira 2 phase 1
Re : [EGR] Avis sur plaque suppression egr
« Réponse #1 le: 09 mars 2015 à 18:43:43 »
Salut, vu l'usine a gaz que c'est, est tu sur quand y mettant une simple plaque le moteur tournerai sans voyant moteur.
Je suis ce topic.... :icon_wink
Zafira B phase 1, 1.9cdti 120ch 2007, boite auto active select, mode sport, série cosmo pack, châssis sport jante 17" siège sport cd30mp3
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #2 le: 09 mars 2015 à 20:26:36 »
Le plus simple, c'est de pousser mèmère dans les tours de temps en temps et d'éviter la 6ème à 90km/h. :bien
Hors ligne adolf
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2008 et 05/01/2015
  • Motorisation: 1.7 et 1.7
  • Véhicule: zafira et Mokka
« Réponse #3 le: 09 mars 2015 à 21:28:09 »
Moi j'ai mis une plaque pour supprimer l'egr sur mon zafira 110 cv,et elle fonctionne bien mieux,plus aucun accoups qui soit dit en passant Opel na jamais su régler,même après 8 mise a jour du calculateur moteur!!!! mais il faut désactiver la fonction de contrôle de l'egr dans le calculateur sinon elle se mettra en mode dégradé.
plus de fap,plus d'egr,enfin de vrais voitures sans problèmes et qui vont bien.
« Réponse #4 le: 10 mars 2015 à 11:01:11 »
salut oui je la pousse doucement dans les tours (au dessus de 2000 pour les vitesses), la 6eme je la garde pour l'autoroute une fois passé le 120, et une fois dans le mois quand j'y pense sur une belle ligne droite pendant 10 mn a 3500tr en 3eme (conseil du revendeur opel) pour "décrasser" egr et régénérer le fap, l'egr était bloquée ouverte pour la 1ere fois a 102000 km et des bananes preuve que ma conduite pour ce type de véhicule est correct car j’entends ici et la que certains sont embêtés avec leur egr dès 50000 ou 75000 bornes. Adolf, tu dis qu'il faut faire une reprog calculateur avec un tech 2 par exemple pour supprimer électroniquement l'egr ? la seule pose de la plaque ne suffit pas? si j'ai bien compris le principe, on bloque la recirculation des gaz d’échappement lesquels sont refoulés directement vers le catalyseur?
« Réponse #5 le: 10 mars 2015 à 12:24:07 »
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le moteur est bardé de capteur qui permettent de faire savoir au calculateur si le moteur consomme sa bonne dose de gaz d'échappement  :icon_mrgreen
Si c'est pas le cas, et bien ,ça déclenche une erreur  :huh
C'est fait pour respecter les obligations qu'ont les constructeurs vis à vis des normes anti-pollution ...
