25 octobre 2026 à 14:38:17
Auteur Sujet: Code ECM 50074  (Lu 2572 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Code ECM 50074
« le: 05 mars 2015 à 20:24:53 »
Bonsoir
En démarrant ce soir, le témoin clef s'est allumé puis éteint quelques secondes plus tard.
Une petite ratée au ralenti puis plus rien.
Je parts et la voiture roule comme d'habitude.
Arrivé à la maison, moteur coupé, je fais le pédales accélérateur + frein appuyés + contact et là : code ECM50074  :grrr
Sitot rentré, je me connecte sur  mon forum favori et je découvre que ça peut être un capteur ABS, un connecteur merdique ou un calculateur HS ... :cops
Demain, dépose des 4 roues et bidouillage/ nettoyage/ produit spécial sur chacun des connecteurs.
Ou se trouve le calculateur qui gère l'ABS ?
Pour ceux qui ont déjà eu ce problème, est ce que le témoin s'allumait en roulant ou uniquement après avoir démarré et pendant quelques secondes ?
Merci d'avance
