30 octobre 2026 à 17:59:12
Auteur Sujet: [Astra G 2.2 dti] Démarre mal après 2-3 jours a l’arrêt  (Lu 5294 fois)
Hors ligne evvo
  • Date de 1ère mise en circulation: 16-12-2003
  • Motorisation: 2l2 dti
  • Véhicule: astra g
Je possède une astra g 2l2, et depuis quelque temps elle a du mal a démarrer si je la laisse 2-3 jours a l’arrêt, on ma conseillé de changer les joint d'injecteurs, ou d'installer une poire d’amorçage!!!
quand pensez vous ??
Hors ligne Zaf100-120
Re : [Astra G 2.2 dti] Démarre mal après 2-3 jours a l’arrêt
« Réponse #1 le: 05 mars 2015 à 12:01:26 »
Peut-être commencer par le plus simple et vérifier l'état de la batterie  :bah
Hors ligne evvo
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 05 mars 2015 à 13:16:26 »
merci pour ta réponse
Mais cela n'est pas aussi simple lol
La batterie est en bonne état, le problème est une prise d'air dans le circuit de gazole a mon avis !!! et cela fais un petit moment que je cherche,sans rien trouver. Mais cette fois si j'ai décider d'agir !
Hors ligne phane73
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/08/2000
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: opel astra G
« Réponse #3 le: 07 mars 2015 à 19:22:45 »
bonsoir
j’ai eu le même problème que toi . changer les joints d’injecteurs , les tuyaux de retour carburant toujours pareil .
changer les joints toriques qu’il y a au niveau de l’arrive et départ du couvercle du filtre a gasoil et depuis nickel plus de problème de démarrage . [url]http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/303/4278/26541,26588,26589//url] , pièces n° 3 , si tu vas chez opel , ils vendent le couvercle complet  ,ils ne vendent pas les joints a part .
« Réponse #4 le: 07 mars 2015 à 21:34:48 »
bonsoir
:thumbup
« Réponse #5 le: 08 mars 2015 à 10:43:43 »
Effectivement, si la batterie est bonne, c'est un soucis sur le circuit d'amorçage de gasoil.
Commence par le début et suit la chaine d'alimentation, du réservoir jusqu'aux injecteurs
Ton filtre a été changé récemment ? Si oui, peut être que le joint a mal été replacé
Hors ligne evvo
  • Véhicule: astra g
« Réponse #6 le: 09 mars 2015 à 11:44:47 »
Je vais commencer par changer le couvercle du filtre a GO comme me suggère  phane 73. C plus facile a réaliser dans un premier temps lol. Aurais tu le tarif du couvercle stp?
Et j'ai fais plusieurs remplacement de filtre a GO et le problème est toujours pareil! Je ne pense pas que les joints sont mal positionnés
Hors ligne phane73
« Réponse #7 le: 09 mars 2015 à 19:43:08 »
pas donner le couvercle  une soixantaine d’euro .
Hors ligne evvo
  • Véhicule: astra g
« Réponse #8 le: 19 mars 2015 à 10:53:34 »
J'ai remplacer le couvercle du filtre a gazoil, et malheureusement le problème persiste, :icon_cry, Donc la prochaine étape, changer les joints des injecteurs.
Que faut il que je commande comme pièce chez Opel ? Je pense un joint de cache culbuteur , 4 x joints injecteurs. Es qu'il y a d'autre joint a remplacer en même temps?
Hors ligne jojo17astraG
  • Motorisation: 2.2L dti
« Réponse #9 le: 19 mars 2015 à 13:02:50 »
ton joint de filtre à gazole et vraiment bien mis ??
referme bien le couvercle mais avant rempli jusqu'à ras bord le couvercle avec du gazole meme si ça va déborder , et mets des pinces de démarrage batterie sur batterie et va rouler 10 voir 15km pour recharger ton alternateur
Hors ligne evvo
  • Véhicule: astra g
« Réponse #10 le: 25 mars 2015 à 09:27:40 »
Oui j'ai bien vérifier que le joint du filtre soit bien en place. Cela aurait été trop beau si c'était ça ....
Hors ligne phane73
« Réponse #11 le: 26 mars 2015 à 07:27:25 »
as tu change les tuyaux de retour de gasoil , ceux qui son au niveaux de la culasse ?
Hors ligne evvo
  • Véhicule: astra g
« Réponse #12 le: 27 mars 2015 à 11:46:39 »
Non, je les ferais en meme temps que les joints d'injecteur ,,
Personne pour me dire ce que je dois commander ???
Re : Re : [Astra G 2.2 dti] Démarre mal après 2-3 jours a l’arrêt
« Réponse #13 le: 27 mars 2015 à 17:48:57 »
Les joints des injecteurs et des traverses
Hors ligne Alwaz vertical
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/06/2004
  • Motorisation: Manuel
  • Véhicule: Opel astra h élegance, devenus cosmo.
« Réponse #14 le: 27 mars 2015 à 18:49:10 »
sur les 2.0l les pompe injection sont pas top, je suis pas sur que se soit pareil pour le 2.2l mais à voir .. combien de km ?
Hors ligne evvo
  • Véhicule: astra g
« Réponse #15 le: 30 mars 2015 à 16:30:04 »
MERCI
Elle doit avoir 160 000 km
