25 octobre 2026 à 16:33:07
Auteur Sujet: [Essieux] Vibration forte dans le volant  (Lu 4686 fois)
Hors ligne allymcbeall
  • Motorisation: 1,9
  • Véhicule: zafira
« le: 03 mars 2015 à 15:19:19 »
Voilà je vous explique mon problème :
En décembre je commence à ressentir une vibration dans mon volant assez importante vers 110km et un clok clok.
Direction garage ==> biellette de barre stabilisatrice avec jeu, changement du train de pneu avant et parallélisme. Je récupère le véhicule ça tremble toujours.
Retour au garage trois mécano différents contrôle le train avant et les trois me dise que ma voiture n à rien ! Hum moi je veux bien mais elle tremble pour moi quelque chose cloche....
Je décide de passe dans un garage sp..dy afin de voir si il aura la même version je laisse la voiture deux jours, il refait l équilibrage et le parallélisme et toujours pareil il me dit qu il ne voit rien non plus sur le train avant.
Je lui pose quelque question comme je vais vous les poser à vous lol
Je suis passé chez p..nT S eux c est encore mieux il me rééquilibre de nouveau le train avant il me dit qu il y a un décalage de 10 Gram antre droite et gauche et essaye d inverser là roue droite et gauche bilan ?  Idem tj le même problème
Je site le mécano p..nT s ne facture pas la dame elle pourrais se retourner contre nous <==  eux pas tout suivi la...
Bref voici les symptômes:
Tremblement franc du volant à partir de 110 km ne diminue pas en accélérant tire à droite
Pas de tremblement au freinage
Pas de bruit en tournant
Sensations d avoir une roue qui va partir tellement ça tremble
Par moment à faible vitesse l impression de tourner par accou (sans coup)
Mes questions:
À l aideeeeeeee lol !
Jante voilé ?
==> ça peu provoquer ses symptômes ?
Comment dépister ?
Cardan ?
==>Équilibrage dynamique ?
On fait ça ou ?
AmortisseurS ?
==> ça peu provoquer ses symptomes la ?
Comment dépister?
Rotule axiale ?
==> comment vérifier ?
Merci à tous pour votre aide étant une femme c est pas toujours facile de trouver une panne  et surtout je n ai pas était aider par les mécano que j ai rencontré...  5 avis différents et aucune réponse clair
Merci d avance
  • Motorisation: 1,9
  • Véhicule: zafira
Re : [Essieux] Vibration forte dans le volant
« Réponse #1 le: 03 mars 2015 à 15:27:29 »
J ai un peu oublié de vous donner le modèle de mon véhicule
Zafira b 2006
1,9cdti
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #2 le: 03 mars 2015 à 20:43:58 »
Bonsoir
T'as vérifié le niveau d'huile dans le reservoir de la direction assistée ?
« Réponse #3 le: 03 mars 2015 à 21:36:25 »
Ok mais lequel de zaf b ? 100 120 ou 150 cv
Complète ton profil
Pour tester le cardan marche arrière en braquant les roues a fond
« Réponse #4 le: 03 mars 2015 à 21:49:57 »
cela peut aussi être un parallélisme mal fait  :reflexion
  • Motorisation: 1,9
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 03 mars 2015 à 21:50:38 »
Je vais vérifier le niveau d huiles demain, merci
Pour le profil dsl je le ferai je n ai pas eu le temps de le compléter pour le moment. Merci pour les informations je vais regarder ça demain
Pour le modèle c est un 120 ch
  • Motorisation: 1,9
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 03 mars 2015 à 21:51:56 »
Le parallélisme à été fait deux fois donc je doute que cela vienne de ça enfin j espère 😣
« Réponse #7 le: 03 mars 2015 à 22:29:49 »
Mettre le pneus avant à l'arrière et l'arrière à l'avant puis reviens nous dire si cela est pareil.
  • Motorisation: 1,9
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 04 mars 2015 à 00:30:52 »
Bonsoir merci pour votre aide
Je vais tester toutes suggestions et je reviens vous informer je vais essayer de faire ça jeudi si j y arrive je ne met pas en doute mes talents de mecanicienne mais bon..  Lol merci pour vos réponses
Hors ligne zazafira64
  • Date de 1ère mise en circulation: 09.07.1999
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: zafira a
« Réponse #9 le: 04 mars 2015 à 10:08:42 »
bonjour, mon mari a eu le même soucis avec sa voiture sauf que mon mari c'est une Laguna, et au final 3 jantes voilée donc voie si les tiennes ne sont pas voilée. sinon un cardant peut être ? ..... bonne journée. angélique
angeliquezafira
  • Motorisation: 1,9
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 04 mars 2015 à 21:08:22 »
Bonsoir alors aujourd'hui je suis passé chez opel pour contrôler le niveau d'huile dans la Da est niveau bas. Conclusion pompe DA plus étanche.
Le niveau à était refait mais toujours pareil...
