26 octobre 2026 à 11:01:41
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 150Cv] Panne de direction sans voyants ni codes erreurs  (Lu 5311 fois)
Hors ligne Laley
  • Date de 1ère mise en circulation: Septembre 2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 150 cv
  • Véhicule: Zafira b
Dans un rond point ma direction assistee m'a subitement lâchée ,un voyant esp et un autre à droite s'est brièvement allumé mais depuis ils sont éteints .j'ai redémarré  pas mal de fois ,rien a faire ,j'ai du rentrer avec .j'ai recherché en appuyant sur accélérateur et embrayage avec le contact ,les codes erreurs ,et rien ( ou l'astuce est pas bonne)
L'alternateur a été changé il y a un an ,la batterie je ne sais pas ...j'ai vu que ça pouvait être la pompe de direction ...mais bcp ont des voyants allumés et ce n'est pas mon cas
Autre piste ?! Si vous avez des idées ?!
En vous remerciant de votre aide
Hors ligne charlot77
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 BVA Z19DT
  • Véhicule: ZAFIRA B COSMO
c'est : frein + accélérateur  :icon_wink
... c'est vrai que ça ressemble à alternateur + batterie, mais si tu as pu redémarrer plusieurs fois et que tu as toujours le problème  :reflexion attendons les codes erreurs  :icon_wink
alternateur à 67241 km
bougies à 73500 km
Hors ligne Laley
Ah mince ! Je crois avoir essayer aussi ... Bon faut attendre jeudi car elle m'a lâchée la veille de départ en vacances bien sur ... Donc j'y ai pas accès la !
Hors ligne Laley
Bonjour me voilà de retour chez moi et .... Aucun code erreur ,quelques soient les pédales ,en démarrant ou pas rien ne s'affiche alors que l'année derniere pour l'egr j'aVais réussi en a afficher ...
As-tu regardé les fusibles?
bougies à 73500 km
Hors ligne Laley
On vient de tester la batterie 12,3 à l'arrêt ,14.5 en tournant
Les fusibles on vérifie il faut tous les tester ?! Sur le plan des fusibles aucun correspond à la direction ...
Merci de ton aide
Hors ligne Laley
Y a t'il un bocal de liquide de direction asssistee sur ces modèles ?! On peut voir celui du frein mais ?!
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Oui, il est entre l'habitacle et le moteur en bas et coté passagé.
Pas très accessible ...
Hors ligne Laley
Merci ,on arrête pour auj
On sèche ,je crois qu'on va la faire diagnostiquer ...
Hors ligne Laley
Bonjour le réservoir de liquide de direction etait quasi vide ...pas de fuites visibles ...
Le bidon n'est jamais complètement rempli ( moins de 1/2 si je me souviens bien ).
Tu ne perds pas grand chose à refaire le niveau et voir si tu retrouves un focntionnement "normal" et à surveiller le niveau.
Attention, c'est un liquide spécial "VERT" sur pas mal de ZAF B ( il semblerait que certains ZAF on du liquide rouge ??? ).
Le plus simple, c'est de verifier en trempant un papier sopalin dans le fond du bocal pour voir la couleur.
Après, direction opel pour en acheter car ce n'est pas simple de trouver la reference et le bon produit ailleurs ...
Hors ligne Laley
Vous avez raison ,ça semble pas trop plein mais c'était pas catastrophique le niveau ....donc fusibles ok batterie ok ,alternateur d'un an ...
direction garage verdict vendredi ...
Hors ligne Laley
Bonjour a tous!
Verdict pompe de direction assistée hs ,devis 1050 euros ...
