27 octobre 2026 à 08:07:31
Auteur Sujet: [Sintra 1998] phares restent allumés. Commodo inopérant  (Lu 10461 fois)
Hors ligne zabou29
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: sintra
j ai un probleme avec mon opel sintra de 1998.
les feux de routes restent allumes malgre que le bouton est sur 0 et que la cle de contact est enveler.
je suis obliger de debrancher la batterie pour les eteindre.
d ou peut venir le probleme,
mon mari a voulu remettre le bouton des phares anti-broullards qui s etait deboiter,hier,et depuis il y a ce probleme.
merci de vos reponses.
edit PCG :sulfate :jap
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
Re : [Sintra 1998] phares restent allumés. Commodo inopérant
« Réponse #1 le: 01 mars 2015 à 17:17:06 »
j ai oublié de vous dire que depuis qu on a changé le phm la voiture ce mets a déconner
« Réponse #2 le: 02 mars 2015 à 10:15:22 »
La platine du commode d'éclairage a du prendre un coup au remontage ou un des câbles est démonté et fait contact.
A démonter et à vérifier
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #3 le: 02 mars 2015 à 17:24:06 »
bonjour,la j 'ai que le feu droit avant qui reste allumé et dès que j'enleve la clé ,il s'éteint et se rallume tout seul au bout de 5 minutes
« Réponse #4 le: 02 mars 2015 à 18:16:40 »
Il est possible qu il ait remis le connecteur
Des anti brouillards à l envers
Il me semble qu il n'y a pas de detrompeur
À essayer si il n y a pas de detrompeur
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #5 le: 04 mars 2015 à 09:32:11 »
bonjour,il y a pas de détrompeur,il y a qu'un seul sens
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #6 le: 06 mars 2015 à 18:02:44 »
bonjour,est ce que mon problème ne vient pas du pmh,car en regardant ou je l'avait commander, la référence n'est pas la même et n'est pas pour un sintra mais pour d'autre opel astra,omega,signum,vectra et safira.
« Réponse #7 le: 06 mars 2015 à 18:22:18 »
C est quoi ta motorisation ?
Re : Re : [Sintra 1998] phares restent allumés. Commodo inopérant
« Réponse #8 le: 06 mars 2015 à 18:40:51 »
 Un 2.2 dti
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #9 le: 06 mars 2015 à 19:22:26 »
c'est un 2.2dti gls
« Réponse #10 le: 07 mars 2015 à 07:46:10 »
Tu as ce probleme depuis le remplacement du capteur ? :reflexion
Bizzare mais c est bien la référence 90540188  qu il faut avoir
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/35/578/386/3914/
Piece n°5
http://www.ebay.fr/itm/Kurbelwellensensor-Sensor-Kurbelwelle-OPEL-90540188-6238395-BOSCH-0-281-002-138-/281095954306
Mais je ne vois pas de lien avec les phares  :wacko
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #11 le: 07 mars 2015 à 11:10:46 »
bonjour,j'ai vérifié avec la pièce le numéro correspond bien et depuis qu'on l'a changé on a que des problèmes.
Re&nbsp;: [Sintra 1998] phares restent allumés. Commodo inopérant
« Réponse #12 le: 07 mars 2015 à 11:12:41 »
Un problème de masse ?
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #13 le: 07 mars 2015 à 11:22:35 »
oui mais ou? même en retirant la masse avec l'ampoule sa reste allumé
« Réponse #14 le: 07 mars 2015 à 11:43:19 »
Il faut vérifier toutes les masses.
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #15 le: 07 mars 2015 à 18:04:01 »
maintenant c'est l'aiguille de température qui s’affole!
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #16 le: 07 mars 2015 à 19:13:43 »
est ce que c'est pas du a un relais?
« Réponse #17 le: 07 mars 2015 à 21:30:25 »
Non probleme de masse
Au fait la batterie est elle en bon état ?
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #18 le: 08 mars 2015 à 08:18:02 »
Bonjour.la batterie a été changé avant l hiver.mais le probleme c est qu elle masse ?
« Réponse #19 le: 08 mars 2015 à 14:46:31 »
Derrière tes platines fusibles et relais
Débranches les connecteurs et nettoie à la bombe contact
Pas facile à distance
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #20 le: 10 mars 2015 à 09:35:58 »
Bonjour. Nous avons fait la bombe contact et le problème et toujours la.maintenant c est l aiguille de température qui ne fonctionne plus !
« Réponse #21 le: 10 mars 2015 à 17:25:22 »
Elle démarre ?
Bon enlever tous les fusibles concernant l éclairage
Et tu les remets un par un et tu regardes ce qu il se passe
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #22 le: 12 mars 2015 à 18:02:57 »
ok je vais essayé et je vous tiens au courant
