24 octobre 2026 à 08:09:21
Auteur Sujet: [Corsa B 1.0 essence] Perte de puissance et collecteur rouge vif !  (Lu 5265 fois)
Hors ligne Cocolala
  • Motorisation: 1l
  • Véhicule: Corsa b
Bonjour ,
Voila je possede une corsa b 1l essence année 2000 a chaine ayant une perte de puissance .Je m'explique la voiture démare et garde un excelent ralenti seulement quand on accelere il y a une grosse perte de puissance et elle ce met a pété dans le filtre a air et le plus surprenant le collecteur se met rouge vif ! si je relache d un coup sec l accelerateur elle cale si je relache tranquile l accererateur elle se remet en ralentie pepere .
J ai changé les bougies mais toujours le meme probleme j ai changé aussi la bobine ( boitié au dessus des bougies ).
Je l ai testé avec une valise toute marque cela ma indiqué le mauvais calage de la chaine apres controle visuel la chaine est bien calé .
Merci de me donner votre impression ...
Hors ligne jet45
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/1993
  • Motorisation: 1,2i (C12NZ)
  • Véhicule: Corsa A
Re : [Corsa B 1.0 essence] Perte de puissance et collecteur rouge vif !
« Réponse #1 le: 12 mars 2015 à 10:24:37 »
Citer
Surprenant n'est pas le mot pour moi. Je dirais plutôt "flippant" :eek
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 12 mars 2015 à 18:01:19 »
salut
je testerai avec un debitmetre dans un premier temps
le calage est bon ??????????
comment as tu procedé pour le controle du calage de distribution ?
sans l outils pour positionner le capteur de phase , l'oeil ne suffit pas...........
Hors ligne stevestephle
  • Date de 1ère mise en circulation: 2003 1998 2006
  • Motorisation: Y22DTR X10XE Z19DTH
  • Véhicule: Astra g Corsa b Vectra C
« Réponse #3 le: 15 mars 2015 à 17:19:06 »
salut
avez vous trouvez une solution a ce problème ?
la voiture de ma femme a le meme soucis (x10xe corsa b )
« Réponse #4 le: 15 mars 2015 à 19:11:43 »
Pas de code defaut ?
« Réponse #5 le: 16 mars 2015 à 10:40:43 »
non aucun c'est tres bizarre d'ailleurs .
cependant je ne peut verifier les valeurs de fonctionnements car elle ne monte pas en regime.
electroniquement j'ai fait l'impossible allumage ,injection ,capteur papillon ,ralenti ect....
j'aurais bien testé un autre debimetre mais ça m'oblige a un acheter un et idem sonde lambda
reste plus que la distribution mais parfois elle monte en regime tres bien sans bruit étrange ou claquement
ha oui quand j'obstrue l'admission avec ma main le ralentie ce stabilise et je peut accélérer plus facilement  mais a vide en charge elle cale
« Réponse #6 le: 16 mars 2015 à 19:27:50 »
Alors tu as une prise d'air sur l'admission :bah
« Réponse #7 le: 11 avril 2015 à 09:16:00 »
salut
bon ça y est enfin !!!!
donc :
c'était le débitmètre d'air :)))
merci a tous
