29 octobre 2026 à 04:12:11
Auteur Sujet: [Astra G 2.0Dti] Demmare plus du jour au lendemain  (Lu 8351 fois)
Hors ligne Gyzmo-27
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/10/1999
  • Motorisation: 2.0 DTI 16V
  • Véhicule: Opel Astra G
« le: 19 février 2015 à 10:59:35 »
Alors voici mon souci est que mardi matin je vais pour emmener ma copine a sont travail mais la la voiture démarre est cale 2 seconde après du coup je redémarre mais la voiture se lance mais ne démarre pas, j'ai remarqué un voyant orange qui est apparue (mais cela ne doit pas l’empêché de démarrer ?).
Du coup j'appelle un ami pour venir m'aider donc il a commencer par faire une remise a zéro du calculateur, ça n'a rien changé le voyant est toujours la, et le plus bizarre c'est que une fois le calculateur débranché tous doit s’allume comme les ventilo mais la rien.
Après du coup pour le soucis que la voiture ne démarre plus pour lui ça pouvais venir de l'anti démarrage ou que le gasoil ne faisait pas tous sont trajet, Alors il commence par démonter la pompe a gasoil et la il enlevé un peu de gasoil et démarre la voiture et la surprise la pompe ne se rempli pas, du coup a l'aide d'un compresseur il pousse sur une autre durite et le gasoil arrive donc il essaye de la redémarrer en la réamorçant mais toujours rien.
Ensuite il passe du coté pompe a injection il a essayé de cherché l'électrovanne mais impossible de la trouver !
n'ayant plus trop le temps il  décide de regardé les bougie de préchauffage et il fonctionne et il m'a dit aussi que les injecteur reçoit bien le gasoil.
Et en regardant sur internet il y a souvent ce problème par rapport a des durite défectueuse et une personne a nettoyé sa vanne EGR et ça a refonctionné (Est-ce qu'un débutant peut le faire ?)
Étant un débutant j’espère avoir bien expliqué et j’espère que vous pourrai m'aider sachant que dans les garage la recherche de panne coute cher.
Merci.
Je viens de passé un rapide coup d’œil sur les durite et j'ai vus les durite de retour gasoil et d'autre qui été craqué
Durite retour gasoil (Photo a l'envers) :
Autre :
Re : [Astra G 2.0Dti] Demmare plus du jour au lendemain
« Réponse #1 le: 19 février 2015 à 12:21:37 »
oui, remplace ces durites et fait un bon nettoyage  :icon_wink
Hors ligne Milko132
  • Date de 1ère mise en circulation: fevrier 2011
  • Motorisation: 125ch 1.7 CDTI
  • Véhicule: ASTRA J (IV)
« Réponse #2 le: 19 février 2015 à 14:19:58 »
Salut, si tu démonte ton retour gasoil des injecteurs fais extrement  attention en démontant, je ne sais pas si c'est fichu pareil que sur les J mais ce sont des petits raccord en T en plastique et je m'en suis cassé un, (le gasoil assèche le plastique et le fragilise) impossible d'en trouver à l'unité et ça ma value 86€ 😡
Hors ligne Gyzmo-27
Hors ligne flowzaar
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 janvier 2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100
  • Véhicule: Opel Astra H
« Réponse #4 le: 19 février 2015 à 19:02:36 »
quand tu dis que ton véhicule ne démarre pas , entend tu le démarreur ? ta pompe est HS si elle ne pompe pas , ou quelque chose bouchonne quelque part , n'a tu pas roulé en réserve dernièrement ?
Dans le cas ou ta pompe par magie fonctionnerait remonte au filtre à gasoil.
Pour un moteur diesel pour démarrer c'est simple , de l'air du gasoil et une compression , si les 3 élèments ne sont pas réunie nada
Oriente tes recherches de se coté
Fais nous un retour très vite
Florian
Hors ligne Gyzmo-27
« Réponse #5 le: 20 février 2015 à 10:50:51 »
par le bruit du démarreur tu entant que quand je tourne la clé elle se lance ? si c'est oui elle se lance.
C'est possible que ca peut bouchonné car ca mes arrivé de roulé en réserve, j'ai vue le voyant gasoil plus d'une fois !
Comment je fais pour testé ma pompe a gasoil ?
Je ferait une vidéo aujourd'hui ou demain et je vous ferait voir ca !
Je veut impérativement la réparé cette voiture car en 4 ans (100 000 Km) je n'ai eut aucun soucie mis a part 1 rotule donc je ne m'en plaint pas.
Merci.
Hors ligne flowzaar
« Réponse #6 le: 20 février 2015 à 21:59:28 »
Pour demarree un moteur , il faut de l'air du gasoil et une compression oriente tes recherches en retenant cette phrase
Florian
Hors ligne Gyzmo-27
« Réponse #7 le: 22 février 2015 à 20:27:54 »
Alors voila j'ai changé les durite par des tuyau d’hôpital (j'avais que ca sous la main  :laugh , Que je vais quand même rechangé après ) Puis je les tracté et elle est repartie en 2 eme trop soulagé.
Merci.
