31 octobre 2026 à 03:49:34
Auteur Sujet: [ASTRA GTC 1.9 CDTI] bruit moteur <1000tr/min + voyant batterie + ecn62102  (Lu 3209 fois)
Hors ligne belette14
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/03/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA H GTC COSMO
la coupable opel astra gtc 1.9 cdti 178 000km  :wheelchair courroie distri fait à 150 000 alternateur et courroie d'accessoire fait a 120 000
ce matin  :birgits j'ai un bruit coté gauche du moteur
courroie surement humide en pleine hiver j'ai roulé normalement avec, le bruit disparaît une fois les 1000 tours/min dépassés les kilométres passent et ce bruit de courroie ou galet revient à chaque feux rouge ou stop  :huh et redisparait une fois les 1000 tr dépassés
après avoir fait une centaine de kilomètre mon voyant de batterie s'allume.  :blink
connaissant le problème de l'alternateur déjà vécu  :mad3 (contact enlevé impossible de redémarrer et DA Hs) je décide de ramener ma tuture à proximité de chez moi je roule encore une cinquantaine de kilomètres
la voiture me sort le code ecn 062102
la courroie d'accessoire est bien en place et semble tendu je ne suis pas un expert  :cops
je reprend la voiture quelques heures après moteur froid elle me fait toujours ce bruit bizzare le voyant de batterie s'allume après avoir fait 3 kilomètres.
je ne suis pas du métier et je ne touche pas ma bille en mécanique :/ je me tourne donc vers vous collègue internaute  :ave2 connaissez vous ce problème ?
MERCI d'avance
Hors ligne sport-tourer
  • Date de 1ère mise en circulation: 06 septembre 2011
  • Motorisation: 2.0L cdti 130cv
  • Véhicule: insignia sport tourer
peut être roulement gripper !! et sa couine a bas régime
les freins c'est pour les laches
Alternateur ?
 :plus1mad
justement j'ai pensais a l'alternateur ayant déjà eu le problème, je sais que l'un des symptôme de l'alternateur c'est la perte de la direction assisté, et en l'occurrence j'ai toujours la DA qui fonctionne normalement.
et l'alternateur défectueux serait il a l'origine de ce bruit ?
après je n'exclu pas l'alternateur mais  je ne sais pas comment vérifier cette hypotese
Il faut vérifier tous ce qu'il y a sur la courroie d'accessoire :bah
