03 novembre 2026 à 01:07:03
Auteur Sujet: corsa d 1, 3  (Lu 4892 fois)
Hors ligne bgarfield80
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2009
  • Motorisation: 1, 3 cdti 90ch
  • Véhicule: opel corsa d
corsa d 1, 3
« le: 14 février 2015 à 14:02:47 »
J'ai un soucis avec ma corsa d 1, 3 cdti 90 ch , quand elle demarre elle ne depasse pas les 1000 tr /min et quand je veut accelerer un petit peu rien ne se passe mais des que je passe une vitesse elle calle alors je sais pas se que ça pourrait être :/ le filtre à gasoil à 1mois et demi vu que je pensais à une saloperie dans le reservoir
Merci de dire se que vous en pensez
Re : corsa d 1, 3
« Réponse #1 le: 14 février 2015 à 22:22:30 »
Pas de voyants pas de codes défauts ?
Re : corsa d 1, 3
« Réponse #2 le: 15 février 2015 à 11:27:26 »
Non pas de voyant  qui s'allume y a que insp qui s'allume  au tableau de bord
Re : corsa d 1, 3
« Réponse #3 le: 15 février 2015 à 13:02:59 »
En fête  elle démarre mais elle  dépasse  pas 1000 tr min et des qu'elle  arrive à  500 tr min elle s'éteint
Re : corsa d 1, 3
« Réponse #4 le: 16 février 2015 à 12:51:12 »
sans code ça va pas être facile
C'est vraiment 1000tr/min le max ?  :reflexion
Re : corsa d 1, 3
« Réponse #5 le: 17 février 2015 à 05:00:45 »
Oui elle monte à  1000 tr min  et redescend aussitôt  à  500 tr min  et s'éteint  même  si on accélère  ou enclenche une vitesse
Re : corsa d 1, 3
« Réponse #6 le: 17 février 2015 à 20:16:17 »
Possible que ce soit le capteur pmh
Sans code c est pas facile
Re : corsa d 1, 3
« Réponse #7 le: 17 février 2015 à 20:47:09 »
Le code est indiqué  où  sur  ce modèle
Re : corsa d 1, 3
« Réponse #8 le: 18 février 2015 à 13:01:14 »
En fete y a deux voyant l'un  c'est  une défaillance  de l'électronique du moteur et l'autre  c'est  Défaillance  dans  le système  D'épuration  des gaz d'échappement
Re : corsa d 1, 3
« Réponse #9 le: 18 février 2015 à 13:34:50 »
 il faut lire les codes défaut
Re : corsa d 1, 3
« Réponse #10 le: 18 février 2015 à 13:57:15 »
Il est où  ? Il faut le lire  où  ?
Re : corsa d 1, 3
« Réponse #11 le: 18 février 2015 à 19:02:31 »
Il y a une manip à faire les codes sont visible sur l'odometre
La ou le kilométrage est affiché  :icon_mrgreen
La manip
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
Re : corsa d 1, 3
« Réponse #12 le: 18 février 2015 à 21:39:55 »
Le code défaut  c'est  P0621
Re : corsa d 1, 3
« Réponse #13 le: 20 février 2015 à 17:51:49 »
