27 octobre 2026 à 19:49:49
Auteur Sujet: [Freinage] Frein à main électrique bloqué [RESOLU]  (Lu 24388 fois)
Hors ligne Noztail
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/03/2009
  • Motorisation: 2.0CDTI 160cv
  • Véhicule: Insignia sport tourer
« le: 13 février 2015 à 11:46:25 »
Depuis 3jours mon frein à main ne se desserre pas, sauf en fin d'après-midi (c'est peut-être un lève tard....). J'ai entendu dire que cela pourrais venir du bouton où un simple grippage où pire du servomoteur du frein à main. Manque de bol, Les 3 garagistes plutôt honnêtes à côté de chez moi sont en vacances. Est-ce courant ce problème chez Opel...?
Re : [Freinage] Frein à main électrique bloqué [RESOLU]
« Réponse #1 le: 14 février 2015 à 08:50:27 »
Il y a eu quelques cas de moteur de frein à main impliqué mais les cas sont rares, en tout cas pour l'insignia.
Elle dort dehors ta voiture ? L'humidité et le gel peuvent être à l'origine d'un grippage du câble de frein à main :bah
Hors ligne Noztail
« Réponse #2 le: 14 février 2015 à 10:34:27 »
Oui elle dort dehors. Je viens de constater ça sur les 2disques à l'arrière il n'y a que celui de gauche qui a des tâches de rouille.
En espérant que ce ne soit qu'un grippage du câble.
Hors ligne sport-tourer
  • Date de 1ère mise en circulation: 06 septembre 2011
  • Motorisation: 2.0L cdti 130cv
  • Véhicule: insignia sport tourer
« Réponse #3 le: 14 février 2015 à 21:57:14 »
déjà un conseil simple ! arrête de mettre le frein a main pour éviter les soucis tant que tu n'a pas trouver le problème .
ensuite essaie de voir si tu peut mettre du dégrippant dans les gaines du câble de frein a mains pour l'aider a coulisser !
les freins c'est pour les laches
« Réponse #4 le: 15 février 2015 à 08:46:36 »
est ce vraiment nécessaire pour toi de mettre le frein à main ? La chaussée te permet elle de laisser la voiture stationnée avec une simple vitesse ? Si oui, fais ça et tu éviteras d'user prématurément ton frein à main :jap
et au cas où ce serait ton cas, inutile de tirer deux fois le bouton. Le premier tir est pour un serrage normal, le second pour un serrage en force (forte pente).
De toute façon, si la pente est trop forte, la voiture le détectera et tirera le frein à fond toute seule :jap
Hors ligne Noztail
« Réponse #5 le: 15 février 2015 à 10:12:20 »
C'est sur, erreur de ma part en lui faisant trop confiance :icon_confused  en plus chez moi je n'ai pas besoin du frein à main. Mais là, la situation c'est un peu plus corsé. Cette fois le frein à main ne se débloque même plus de temps en temps et depuis hier et le message "entretien frein de stationnement" plus le logo sur le tableau de bord  qui apparaît tout le temps maintenant. je voulais mettre la voiture au garage mais elle ne veut plus bouger :icon_lol J'ai pensé à débrancher la batterie quelques minutes, mais est-ce que ça va poser problème lors du re-branchement; genre devoir passer la voiture à la valise pour tout remettre...?
« Réponse #6 le: 15 février 2015 à 19:45:45 »
fais une recherche sur FO, il y a des sujets similaires.
Je ne sais plus si il y a une solution pour débloquer mécaniquement le frein à main.
A contrario, une fois la batterie débranchée, ca devrait remettre le système à zéro (principe du reset magique), sans conséquences gravissimes :wink
Hors ligne Noztail
« Réponse #7 le: 17 février 2015 à 10:17:38 »
Voilà, je viens de constater ce matin que ma batterie est en fait déchargée :whistling;. la méga honte.... En espérant qu'en la rechargeant cela refonctionne. Sinon demain, j'attaque le démontage des roues pour voir un éventuel grippage des câbles.
Heureusement qu'il va faire beau chez moi toute la semaine...
« Réponse #8 le: 18 février 2015 à 23:36:42 »
C'est vrai que c'est une panne à laquelle on n'a pas pensé  :tooth :tooth
En espérant que cela soit vraiment  la cause de ton problème  :dents
Tiens nous au jus  :bien
Hors ligne Noztail
« Réponse #9 le: 20 février 2015 à 10:53:10 »
Bon voilà j'ai rechargé la batterie, ce n’était pas à cause d'elle, j'ai démonter les 2 roues arrières les plaquettes sont assez usée.... peut-être une sécurité à cause de ça....???
Un matin j'ai réussi à la débloquer en forçant sur le démarrage, le frein à main c'est débloqué. Une fois arrivé au garage, je coupe le contact et là, le frein s'enclenche automatiquement. elle se retrouve bloqué sur le parking du garage... depuis hier j'attends des nouvelles de la panne.
je vous retiens au jus.....
« Réponse #10 le: 20 février 2015 à 17:10:23 »
Usées comment tes plaquettes ??
Ce serait bien la première fois qu'une voiture se bloque d'elle même par sécurité....  :reflexion
Hors ligne Noztail
« Réponse #11 le: 21 février 2015 à 11:30:00 »
 j'avis réussi à démonter le bouton du frein à main, mais n'ayant plus un multimètre qui fonctionne je l'avais remonter avant d'aller au garage. le mécano vient de m’appeler, il s'agirait  très certainement  du bouton sus nommé. J'en saurai un peu plus quand j'aurai la voiture, car la pièce arrive que mardi
« Réponse #12 le: 23 février 2015 à 09:31:30 »
Je préfère cette explication à celle des plaquettes collées :dents
tiens nous au jus :wink
Hors ligne Noztail
« Réponse #13 le: 26 février 2015 à 10:32:20 »
Voilà verdict.... c'était le faisceau du passage de roue arrière gauche qui était coupé ainsi que le bouton qui était défectueux . Obligé d'aller chez Opel pour une main d'oeuvre de 3 heures à 168€ et le bouton à 16€. Touchons du bois pour qu'il n'y ai plus de problème :tooth
« Réponse #14 le: 27 février 2015 à 08:56:02 »
:bien pour le retour
Faisceau coupé ? Une bébête ??  :reflexion
Hors ligne Noztail
« Réponse #15 le: 28 février 2015 à 09:28:07 »
Sur ce coup là les garagistes ne ce sont pas étaler sur le sujet, c'était une première pour eux.
j'ai été leur cobaye pour ce coup là :icon_lol
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
« Réponse #16 le: 28 février 2015 à 17:46:36 »
Oui,il me semble que tu es le premier a avoir se problème  :reflexion
Re : Re : [Freinage] Frein à main électrique bloqué [RESOLU]
« Réponse #17 le: 28 février 2015 à 19:25:23 »
Je confirme :jap
