26 octobre 2026 à 03:13:37
Auteur Sujet: [Mériva GPl 2009] capteur température liquide de refroidissement  (Lu 3369 fois)
Hors ligne superlille
  • Motorisation: GPL
  • Véhicule: MERIVA
salut a tous
Voila mon meriva gpl de 2009 ma fait une drole de panne sur autoroute le voyant clé voiture c'est déclenche.
 a l'arret je constate que mon radiateur tourne vite, une heure apres je redemarre ma voiture tous va bien je fait 1km rebelotte  maintenant dés le contacte le radiateur tourne vite a froid clé voiture allumé sur tableau de bord.
 Je suppose que la sonde de temperature doit etre la cause mais comment la controler aprés démontage ? si quelqu un connait comment la tester merci d'avance
Re : [Mériva GPl 2009] capteur température liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 14 février 2015 à 08:45:13 »
Fais une petite recherche sur l'ensemble du forum.
Les sondes de température sont régulièrement testées. Tu y trouveras une explication :jap
  • Motorisation: GPL
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #2 le: 15 février 2015 à 11:19:02 »
salut non j ai riens trouver sur les capteur liquide de refroidissement mais je doute que le capteur soit mort car le ventillo se declenche des le contact moteur arreter
  • Motorisation: GPL
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #4 le: 24 février 2015 à 17:14:21 »
salut merci j'ai testé elle vas trés bien passage a la balise  resultat calculateur moteur hs plus une panne qui n'ont jamais vu sur une meriva la prise connection abs plein d'eau et de boue uniquement a l'interieur des connections donc calculateur hs je rech ou se trouve le calculateur moteur si tu as merci d avance
