22 octobre 2026 à 15:24:23
Auteur Sujet: [Corsa C] courroie accessoire qui grince  (Lu 4546 fois)
Hors ligne decapeter
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2001
  • Motorisation: 1.2 essence
  • Véhicule: Corsa C
« le: 11 février 2015 à 15:40:35 »
voila quand ma Corsa est froide, il y a un bruit de courroie qui grince. J'ai lu un autre topic sur le forum à ce sujet et j'ai donc mis de la graisse liquide W40 sur un des machins de la courroie. Le bruit a presque disparu suite à cet ajout de graisse. Par contre, à partir de 2500t/min le bruit revient légèrement.
Je viens de mettre la braisse donc je suppose que d'ici quelques jours/semaines il faudra en remettre?
Savez-vous si je peux continuer à rouler en l'état où s'il faut changer rapidement la pièce qui fait du bruit?
merci d'avance.
Re : courroie accessoire qui grince
« Réponse #1 le: 11 février 2015 à 16:31:36 »
Soit c'est le galet qui grince soit c le tendeur qui est hors service
Hors ligne Floryan1992
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2014
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Opel Astra J
Re : [Corsa C] courroie accessoire qui grince
« Réponse #2 le: 11 février 2015 à 20:04:28 »
Ou la pompe à eau ( si elle est entraînée par la courroie d'accessoire et non par la distri)
Ou la poulie de l'alternateur
Le mieux c'est de déposer la courroie et de contrôler toutes les poulies à la main .
En principe une courroie multi cran ne patine jamais .
Floryan
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #3 le: 14 février 2015 à 11:34:59 »
Merci pour vos réactions.
j'ai fait changé le galet tendeur et la courroie d'accessoire il y a moins d'un an... Ca serait donc plutot la pompe à eau du coup? Je crois qu'a mon dernier passage chez Opel on m'avait dit qu'il y avait du "jeu" sur la pompe à eau... Ca doit probablement être ca.
Pensez-vous qu'il soit possible et si c'est une bonne idée de mettre une pompe à eau d'occasion? En effet, il y a une casse à coté de chez moi qui à 2 Corsa du même modèle que la mienne...
Pour info, 2 jours après le bruit est revenu donc la graisse ne sert pas à grand chose.
Merci.
« Réponse #4 le: 02 mars 2015 à 19:40:42 »
Sérieusement  :rolleyes
Une pompe à eau doit coûter dans les 40 euros
Arrête de chipoter .
