01 novembre 2026 à 05:11:33
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Boitier papillon  (Lu 15228 fois)
Hors ligne christophe80
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 ch
  • Véhicule: zafira
« le: 08 février 2015 à 20:48:28 »
bjr a tous voila mon zafira se met en mode dégrader avec le code 1125  j'ai nettoyer ma vanne egr ensuite toujour pareil donc j'ai passer a la valise il me boitier papillon defectueux
cette apres midi je me decide de le demonter et la je retire la fiche electrique et de l'huile qui sort de la fiche ensuite jai demonter le boitier et la pareil la cuve rempli d'huile d'ou il y a le circuit imprimer je me dit ca vient peut etre de la ma panne je nettoie tout a la souflette je remonte le tout bien propre et jessai de redemarer le zaf et la toujour pareil  meme code 1125
je me demande sil est pas mort le circuit imprimer  sil y a des personne qui ont déja eu se souci  m'orienter pour la meilleur solution merci a tous
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Boitier papillon
« Réponse #1 le: 08 février 2015 à 22:40:18 »
Il faut nettoyer le circuit
Sinon le remplacer
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 09 février 2015 à 16:19:39 »
tu parle du circuit imprimer
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 10 février 2015 à 20:57:53 »
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 12 février 2015 à 13:49:07 »
bonjour est ce que je peut juste change le boitier ou il y a que le circuit imprimer merci
« Réponse #6 le: 12 février 2015 à 18:34:21 »
A ta place je nettoie le circuit à la bombe contact
tu pourras certainement économiser un boitier
si tu te sens pas de "bricoler" alors change le boitier :bah
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 12 février 2015 à 19:56:40 »
je les fait ce week end ca jai tout nettoier a la soufflette mais cest toujour pareil donc je me demander si je pouvait juste changer le boitier avec le circuit imprimer,et la je cherche aussi l'emplacement du capteur position papillon car je voudrez le nettoyer  aussi au cas ou
« Réponse #8 le: 13 février 2015 à 13:23:30 »
Ben justement le capteur position est sur le boitier :icon_mrgreen
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 13 février 2015 à 13:26:17 »
a bon je voit quant je les ouvert il y a 2 vis en dessous des pignon ca serait ca alors  je voit que ca apres ces le circuit imprimer
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 24 février 2015 à 20:46:48 »
je viens au nouvelle ce matin'j'ai changer le boitier papillon trouvez occas sur le boncoin il était sale mais aprés un bon nettoyage il était tout propre  alors j'en ai profiter pour redémonter ma vanne egr pour un nettoyage aussi et le capteur admission  en meme temps
tout et remonter perdu un peut de temps des vis était tomber la je fait un essai et tout remarche plus de voyant allumer et elle ne se mais plus en mode dégrader mais oui il y a un mais  j"ai la fiche du faisceau  électrique du boitier papillon ne tient plus sur la fiche du boitier elle ne veut plus s'enclencher je pense la fiche plastique doit etre casser
je croit je vais la changer pour ne pas avoir de soucis avec
« Réponse #11 le: 24 février 2015 à 21:46:10 »
C est déjà une Bonne Nouvelle
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 25 février 2015 à 10:10:38 »
oui cest sur   plus qu'a voir pour la fiche apres j'espere etre tranquille
« Réponse #13 le: 25 février 2015 à 10:34:23 »
Pour la fiche ça va pas être évident à trouver
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 25 février 2015 à 20:02:27 »
oui j'ai appeler Opel bien il vende le faisceau entier ca m'etonne pas d'Opel
au pire si je trouve pas je vais la coller a la glue
« Réponse #15 le: 25 février 2015 à 21:47:36 »
A la casse peut être
Sinon mettre du silicone autour du connecteur et de la fiche
Ça va maintenir l ensemble
« Réponse #16 le: 25 février 2015 à 21:58:38 »
Tu peux prendre une photo du connecteur ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 25 février 2015 à 22:14:04 »
ok je vais essaier demain d'en prendre une
c'est la fiche qu'on branche en dessous du boitier papillon
  • Véhicule: zafira
« Réponse #18 le: 26 février 2015 à 13:14:59 »
j'arrive pas a poster la photo
« Réponse #19 le: 26 février 2015 à 22:11:24 »
  • Véhicule: zafira
« Réponse #20 le: 27 février 2015 à 11:07:03 »
merci mais ca marche pas pour moi
« Réponse #21 le: 27 février 2015 à 13:38:05 »
Tu es sur PC ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #22 le: 27 février 2015 à 21:29:57 »
oui sur pc portable
« Réponse #23 le: 28 février 2015 à 06:26:44 »
Alors ça doit fonctionner
Attention il y a une résolution maxi
  • Véhicule: zafira
« Réponse #24 le: 28 février 2015 à 07:28:49 »
j'ai fait les photos avec mon tel elle font 2.6 mo trop grande je pense
