03 novembre 2026 à 04:04:46
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9cdti 150ch] code ecn  (Lu 3410 fois)
Hors ligne Fab33
  • Motorisation: 1.9cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira
« le: 07 février 2015 à 17:40:41 »
Je possède un Zafira de 2006 j ai le voyant en forme de robinet qui sais allumé et j ai plus de puissance il m'a donné le code erreur ecn227911 et ecn 010552 j sais pas a quoi sa correspond sais code erreur
Merci de m aide si possible
Qui pourrait me dire a quoi correspond les code erreur suivent ecn 227911 et 010552
Re : [Zafira B 1.9cdti 150ch] code ecn
« Réponse #1 le: 07 février 2015 à 18:19:01 »
Tout d'abord, pas la peine d'ouvrir 2 sujets identiques, même si le premier n'est pas dans la bonne section. L'autre ( http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30878.0 ) va être verrouillé ou supprimé par un modérateur.
Pour ton premier code (P2279), l'intitulé est "fuite d'air sur le circuit d'admission"
Regardes les durites d'air, l'intercooler et la vanne EGR
Le second (P0105) indique un défaut au niveau du capteur de pression du collecteur d'admission. Il est sans doute encrassé. Tu peux le nettoyer avec du nettoyant frein
« Réponse #2 le: 07 février 2015 à 18:24:29 »
Citer
 topic  :lock
 :dit
Quelle réactivité, Luis  :bien
Hors ligne Fab33
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 07 février 2015 à 18:33:53 »
Excuse moi d avoir ni deux annonce merci àvoir répondu j vai regarde car j connai rien du tous donc j vais regarde
