02 novembre 2026 à 12:09:50
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9L CDTI 120Cv] Ne démarre pas du tout  (Lu 32822 fois)
Hors ligne fred62670
  • Motorisation: Opel Zafira 1.9L CDTI 120CH
« le: 02 février 2015 à 18:07:17 »
Bonjour je suis nouveau sur ce forum et j'ai quelque petit problème avec ma mécanique
tout a commencé quand je mettait garé moteur tournant jusque la tout aller bien mais au bout d'un moment le moteur se coupe tout seul comme si on enlevé les clé  :huh1 je le laisse éteint puit voila la moment de partir je met le contact et démarre normalement  :doute je fait donc comme si de rien n'était  :whistling la route ses passer sans problème
je rentre donc cher moi coupe le contact mais au moment de repartir (pour aller changer mon joint spi) quelque heures après plus rien du tout pas de préchauffage pas de démarreur rien pas de clic..clic  j'ai donc jouer avec le contact une 40aine de fois puis au bout d'une moment miracle  :ange le préchauffage se met en route je donne un coup de clé et hop elle démarre au quart de tour je la laisse donc tourner  :icon_mrgreen et hop elle se reteint toute seul je refait donc l’opération rien  :mur :mur :mur
on décide donc de la poussé avec l'aide de personnes très généreuse elle démarre on décide donc de partir changer le joint arriver a destination je décide de couper le contact j'attend 2..3 minute un coup de clé et hop elle démarre au quart de tour  :ange :ange je me suis donc dit que le problème et résolu on change donc le joints etc... est depuis ce temps impossible de la démarrer
p.s je n'est pas de préchauffage
je me reporte donc vers vous pour essayer de résoudre mon gros problème   :blanc
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : [Zafira B 1.9L CDTI 120Cv] Ne démarre pas du tout
« Réponse #1 le: 02 février 2015 à 18:46:08 »
Semblerait que t'es pas au bon endroit ...
Quand elle refuse de démarrer, les temoins du tableau de bord s'allument ?
As tu fais la commande pedale accelerateur + frein + mise du contact pour voir les codes erreur ?
« Réponse #2 le: 02 février 2015 à 19:35:21 »
voici les défaut quelle me donne:
 :coucou et  :welcome
ils sont ou les défauts qu'elle te donne  :reflexion
« Réponse #3 le: 02 février 2015 à 19:54:01 »
bonsoir
tout d’abord merci de m'avoir mis mon sujet au bon endroit
je n'est rien comme erreur pédale accélérateur +frein +contact je sais qu'il doit me donner un code ecn xxxxx mais la rien j'ai juste la voiture avec la clé et le voyant d'anti-patinage   :ave :ave
sinon les voyant s'allume
merci de votre aide
« Réponse #5 le: 02 février 2015 à 20:34:04 »
a oui j'aller oublier j'ai aussi un menu caché sur ma voiture qui fonctionne  :clinoeil
« Réponse #6 le: 02 février 2015 à 21:15:48 »
c'est pas mieux comme ça au lieu d'un roman  :dents
« Réponse #7 le: 02 février 2015 à 21:41:49 »
oui j'avoue  :tooth
ses assez difficile de mettre de photos depuis un téléphone
sinon vous auriez pas une idée sur cette fichu panne car ses le seul véhicule que j'ai en ce moment j'en ai vraiment besoins pour travailler  :cry
« Réponse #8 le: 02 février 2015 à 22:06:08 »
ne serait ce pas ton neiman qui te joue des tours?
« Réponse #9 le: 02 février 2015 à 22:59:09 »
ta réponse n'aurai t il pas un lien avec cela : cet après midi j'ai brancher ma valise après avoir passer une quinzaine de minute a chercher la fiche de diagnostic j'ai fini par la trouver en dessous du levier de vitesse j'ai donc passer un diag mais multi diag ne trouve pas mon calculateur  (ses la valise d'un ami)
donc il se peut que mon neiman ne veut pas mettre le bon contact pour démarrer ou passer la valise :huh1
« Réponse #10 le: 02 février 2015 à 23:49:20 »
faut voir le branchement s'il est correcte et n'as pas de defaut ou quelque chose qui fait masse  :reflexion
« Réponse #11 le: 03 février 2015 à 09:47:39 »
Bonjour je viens de voir le branchement de mon neiman je n'ai aucun fil débranche j'ai aussi regarder la masse sous le capot la tresse et bien fixée au bas de caisse ses quand même bizarre la valise ne passe pas la commende pédale d'accelerateur+freins+contact ne fonctionne pas non plus je peut entendre aussi un clic en dessous du reservoir de liquide de refroidissement sa peut être quoi a votre avis
« Réponse #12 le: 03 février 2015 à 10:54:47 »
Tous les ZAF B ne répondent pas à la lecture des codes défauts via les pédales et le contact. C'est d'ailleurs le cas du miens  :grrr
Tu as quel niveau d'équipement ?
« Réponse #13 le: 03 février 2015 à 11:37:09 »
mon zaf répondais avant il faut le faire passer pour une Astra 1.9 cdti sur la valise pour moi sa marche nickel d’habitude sauf maintenant
sinon ses dommage que sa marche pas
et tu veut dire quoi par équipement outillage option ??
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #14 le: 03 février 2015 à 12:15:21 »
Il parle de la finition de la voiture (Enjoy, Cool Line, Magnetic, Design, Cosmo) et des options.
« Réponse #15 le: 03 février 2015 à 12:16:50 »
j'ai le pack cosmo de 2008 tout option sauf le cuir et le mode sport
« Réponse #16 le: 03 février 2015 à 12:22:28 »
va voir si les connexions sous la boite fusible du compartiment moteur ne sont pas oxydées pas l'humidité.
« Réponse #17 le: 03 février 2015 à 12:30:04 »
tu a pose la bonne question au bon moment j'allais demander si je devait pas le faire je regarde tout de suite et je te dit quoi
« Réponse #18 le: 03 février 2015 à 12:41:49 »
il n'y a pas d'eau dans la boite a fusible tout a l'air sec un ami qui travailler cher opel et cher moi et il bidoille sur ma voiture en ce moment il est en train de me faire une petit montage de fortune il relie directement le demmareur a la batterie j'attend qu il finit son montage et je vous dit quoi  :angel
« Réponse #19 le: 03 février 2015 à 12:43:17 »
tu as eu le temps de démonter la boite à fusible pour avoir accès aux connecteur en dessous
« Réponse #20 le: 03 février 2015 à 12:51:37 »
j'ai regarder en desous des gros fusible mais pas en dessous (tu veut dire le circuit imprimé) :huh1
« Réponse #21 le: 03 février 2015 à 13:05:30 »
les gros fusible noirs a quoi correspondent t-il car ce n'est écrit sur le livret sinon pas d'eau en dessous je remonte mon amis va mettre son montage sur la batterie
« Réponse #22 le: 03 février 2015 à 13:30:32 »
 :woohoo :woohoo :woohoo :thumbup elle a demmarer du premier coup sauf que elle a caler je ne sais pas pourquoi comme si on enlevé les clé   :mur :mur :mur :mur :grrr
P.S elle a tourner environ 30 a 40 sec
« Réponse #23 le: 03 février 2015 à 14:00:17 »
je viens de voir un truc il me dit ''F'' partout autonomie , conso instantanée , conso moyenne  :bah :reflexion
« Réponse #24 le: 04 février 2015 à 11:40:52 »
Personne ?  :up :blanc
