Bien le bonjour à tous.
Je suis détenteur d'une Opel astra H 1.7 ctdi qui compte 175 000 klm au compteur, et ces 2 derniers mois elle m'en a plutôt fait bavé. ( Changement de turbo,bougies, debimettre, démarreur, boitier papillon, capteur pmh, capteur de pression turbo, batterie.)
Et à ce jour j'ai encore un soucie : pour démarré avec lorsqu'elle est froide je dois insister sur le démarreur au moins 10 secondes, comme si les bougies de préchauffage ne fonctionner pas, pourtant elle fonctionne bien toutes, je les ai tester (et c'est pareil si je me branche avec les pinces, donc c'est pas la batterie). Ma pompe à injection fonctionne aussi. Puis une fois que le moteur à chauffé, elle démarre parfaitement les prochains coup. Quand je roule avec, y'a absolument aucuns soucies, aucuns voyant, pas de perte de puissance, pas d'injecteurs qui claque, rien. J'ai aucuns code d'erreur non plus. Ah oui, fumé blanche au démarrage à froid.
Franchement si vous avez une idées, parce que j'ai beau me creuser le cerveau, chercher sur le net, je trouve pas vraiment. Très étrange...
Cordialement à tous
