30 octobre 2026 à 00:12:12
Auteur Sujet: [Astra h 1.7 cdti 100 cv 2009 104 000km] Fuite d'huile turbo  (Lu 7031 fois)
Hors ligne Astra_
  • Motorisation: 1.7 cdti 100 cv
  • Véhicule: astra
Bonjour à tous;
Depuis un moment j'ai constaté sur le turbo de mon astra h 1.7 cdti 100cv une fuite de huile. Bien que la voiture fonctionne normalement aucuns code défaut pas de perte de puissance, je joins des photos que je vienne de prendre, SVP les connaisseurs est ce que cela peut induire des avaries, puis j'aurais aussi voulu savoir à propos de changement de sonorité du moteur lorsque la vitesse atteint 100lm/h. au delà et en deçà de cette vitesse ça devient normale. on dirait le moteur fait des vagues je n'ai pas réussi à capter cette altération de son avec mon smartphone. je vous remercie pour vos lumières
Hors ligne Astra_
  • Véhicule: astra
Re : Astra h 1.7 cdti 100cv Fuite d'huile turbo
« Réponse #1 le: 31 janvier 2015 à 04:38:59 »
Re
Personne n'a d'idée ....
« Réponse #2 le: 31 janvier 2015 à 07:13:17 »
Je pense que ton turbo est en train de mourir :bah
Attention à la casse qui risque de tuer ton moteur avec
Hors ligne Slygnum
« Réponse #3 le: 31 janvier 2015 à 13:35:33 »
Je pense également la même chose. Le fait qu'il pisse de l'huile ainsi ça laisse imaginer son état.
On peut déduire également que l'huile qu'il ne garde pas, il va en manquer et la casse va être rapide et peut être fatale pour ton moteur.
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne Astra_
  • Véhicule: astra
« Réponse #4 le: 31 janvier 2015 à 16:41:14 »
Merci pour vos conseils les gars,
mais la bizarrerie dans tout ça c'est que je ne trouve pas par terre des traces d'huile et à chaque matin vérification  de la jauge   le niveau est le même pas de diminution de niveau. mon mécano me dit que je peux rouler comme ça sans soucis mais  cela me fout les jetons
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #5 le: 31 janvier 2015 à 18:03:33 »
Regarde si tu peux pas resserrer la durite que l'on voit sur ta dernière photo, nettoie comme il faut et regarde au bout de combien de temps ça réapparaît  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne Astra_
  • Véhicule: astra
« Réponse #6 le: 01 février 2015 à 14:19:55 »
Merci A.O.D!!,
Je viens de le faire ce matin, nettoyage à fond de toutes les parties touchées par la fuite plus démontage et  nettoyage  des durites, puis resserrage au max. j'ai fait quelques bornes, puis revérification pour le moment il y a rien. Aucune fuite!!!!!!!!! je patiente comme même quelques jours pour voir  si c'était juste un problème d’étanchéité (durites). Ma bécane a 104000 km alors les durites commencent à s'effriter un peu.
Hors ligne Astra_
  • Véhicule: astra
« Réponse #7 le: 13 février 2015 à 16:39:33 »
suite aux postes précédents, j'ai refait  le joint du tuyau  de l'arrivée de huile vers le turbo, donc maintenant tant que je suis à un régime modéré pas de trace, mais en haut régime (150 km/h  et +) et plus, le turbo fuit un peu certes ce n'est pas comme avant!! mais  ça existe comme même aussi  des traces de l'huile dans les durites d'admission est ce normale ?  je crains le pire .... :sad
