25 octobre 2026 à 13:45:18
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 Cdti] Bloquage régime 1500trs  (Lu 3913 fois)
Hors ligne obsen29
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/07
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: Opel Corsa
« le: 29 janvier 2015 à 19:22:12 »
J'espère trouver un peu d'aide face au problème que je rencontre avec mon Opel Corsa D 1.3 cdti.
Il y a 1 mois, j'ai fais changer le Boitier Electronique Carrosserie de la voiture. Mes feux étaient couplés avec le klaxon, cela a posé problème pour le CT. Coût de l'opération, 650€!
Mais depuis 2 semaines, nouveau problème. Ma voiture se met aléatoirement en mode dégradé, le régime moteur se bloque à 1500trs. Impossible d'augmenter ou de diminuer ce régime.
Après passage au diag' au garage, on m'annonce que le calculateur est HS. Diagnostique un peu facile non? Peut il y avoir un lien avec le changement du B.E.C.? Avez vous des avis sur une cause probable?
A mon avis, le dysfonctionnement du calculateur est plutôt la conséquence d'un défaut et non la cause...
Merci de me donner vos avis!
Re : [Corsa D 1.3 Cdti] Bloquage régime 1500trs
« Réponse #1 le: 29 janvier 2015 à 19:53:26 »
Je dirais que c'est la cause plutôt puisque c'est un calculateur. Après s'ils detectent à la valise aucune réponse du calculateur, je vois pas pourquoi le garage dirait autre chose  :bah
Hors ligne obsen29
« Réponse #2 le: 29 janvier 2015 à 20:01:10 »
Merci de répondre si vite.
Le calculateur doit répondre puisqu'il fonctionne normalement la plus part du temps. Je ne sais pas vraiment comment c'est fait, mais il n'y a pas des connectiques ou des relais à vérifier avant de tout changer?Je suis méfiant envers les garages constructeurs suite à plusieurs mésaventures...  Si le problème était présent tout le temps, en effet le calculateur aurait pu être en cause, mais la ça me parait bizarre. non?
« Réponse #3 le: 29 janvier 2015 à 23:29:36 »
Tu peux essayer la manip dite "frein + accélérateur" pour connaitre les codes défauts enregistrés :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
Mais seuls les codes liés au moteurs sont retournés.
J'ai eu un soucis similaire dernièrement : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30724.0
J'ai démonté le capteur de la pédale d’accélérateur, bien nettoyé et mis du nettoyant pour contacts électriques.
C'est mieux pour l'instant  : 1000 km sans que ça se reproduise.
Hors ligne obsen29
« Réponse #4 le: 30 janvier 2015 à 07:52:16 »
Je n ai aucun code erreur en mémoire. Donc problème électrique? Je vais verifier du côté de la pédale.
