26 octobre 2026 à 02:03:19
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti 120cv] : Plus rien de fonctionne  (Lu 4260 fois)
Hors ligne ZAFB
  • Motorisation: 1.9 cdti 120CV
  • Véhicule: cosmo pack
« le: 29 janvier 2015 à 14:24:53 »
Suite à un changement de batterie (la voiture ne démmarée plus), je n'ai plus rien qui fonctionne.
Le tableau de bord tout noir, plus de fermeture centralisée avec la clef, aucun bruit lorsque je tourne la clef.
Seul le voyant porte ouverte s'allume .
Merci pour votre aide
PS : je suis totalement débutant
Re : [Zafira B 1.9 cdti 120cv] : Plus rien de fonctionne
« Réponse #1 le: 29 janvier 2015 à 15:02:37 »
 :coucou et  :welcome
essaye le reset magique.
débranche la batterie et fait toucher ensemble les fils plus et moins durant 5mn et rebranche ta batterie.
sinon regarde si la nouvelle batterie est bien chargée.
Hors ligne ZAFB
« Réponse #2 le: 29 janvier 2015 à 15:13:37 »
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer ça se soir en rentrant. La batterie est neuve acheté ce matin  :icon_cry. Mais ce qui me semble bizarre , c'est qu'il n'y a que le voyant porte ouverte qui s'allume
Hors ligne ZAFB
« Réponse #3 le: 29 janvier 2015 à 15:52:50 »
Test effectué. J'ai à nouveau du jus  :bien . Par contre elle ne démarre toujours pas  :mur.
Quand je la branche à une autre voiture là ça démarre directement.
Auriez vous une idée ?
« Réponse #4 le: 29 janvier 2015 à 17:12:01 »
batterie pas complètement chargée. ce n'est pas parce quelle est neuve quelle est chargée  :bah
Hors ligne ZAFB
« Réponse #5 le: 29 janvier 2015 à 17:19:40 »
A vide elle est à 12.5V. Donc je pense qu'elle est bien chargée ?
« Réponse #6 le: 29 janvier 2015 à 18:11:17 »
quand la voiture tourne tu as combien a la batterie ?
Hors ligne ZAFB
« Réponse #7 le: 29 janvier 2015 à 19:00:43 »
Problème résolu.
C'était un problème de cosse.
Dernière question : lorsque je démarre je suis à 14,5 V par contre lorsque j’accélère , la tension n'augmente pas.Est ce normal ou l'alternateur est mort (je l'ai changé il y a un an et demi)
Merci à
« Réponse #8 le: 29 janvier 2015 à 19:08:24 »
C'est normal.
C'est pile la bonne valeur.  :bien
Hors ligne ZAFB
« Réponse #9 le: 29 janvier 2015 à 19:10:28 »
Merci, ça me rassure  :thumbup . Déjà le mois dernier j'ai du changer l’embrayage + buté + volant moteur = 1500€
