25 octobre 2026 à 04:24:21
Auteur Sujet: [Corsa 1.3 cdti] démarrge difficile, Arret du moteur en roulant  (Lu 4591 fois)
Hors ligne luckystrike
  • Motorisation: 1l3 cdti
  • Véhicule: opel corsa
Je me présente rapidement, propriétaire d'une Opel Corsa 1l3cdti depuis 6 ans (la voiture en à 7), jamais de problème a part une bougie de préchauffage il y a 3 ans. ma voiture atteint les 152000Km. vidange et filtres changés tout les ans.
Trop beau pour être vrai,Voila mon problème  :icon_mrgreen
1er symptôme:
Depuis 2 semaines j'ai beaucoup de mal a démarrer et suis obligé de tourner la clef a fond pendant 30 secondes avant qu'elle démarre.
2éme symptôme:
Depuis 1 semaine de temps en temps toujours après un démarrage difficile la Titine reste bloquée à 1000tr/minutes pendant une 20éne de secondes
3éme symptôme:
il y a 3 jours je mets le contact et remarque que le voyant de préchauffage ne s'allume pas, je m’inquiète (il est temps) et vais chez Opel pour un Diagnostique, RDV aujourd'hui 8h45.
4éme symptôme:
Ce matin, elle démarre au quart de tour (sans le voyant de préchauffage), je pars de chez moi, 1er rond point, 2éme, 3éme, ligne droite et là le moteur se coupe plus de direction assistée...
WARNING sur le bas coté, assurance au tel, dépannage, remorquage, arrivé chez Opel à 9H00.
Il ont pas eu le temps de faire un diagnostique aujourd'hui (ptet à cause de mon 1/4 d'heure de retard  :icon_cry ).
Vous avez une idée de ce qui peut provoquer cette panne?
La prochaine fois 1er symptôme direction le garage.
Re : [Corsa 1.3 cdti] démarrge difficile, Arret du moteur en roulant
« Réponse #1 le: 27 janvier 2015 à 16:37:57 »
Verdict Opel:
-Vanne EGR
-Capteur de pression
- Et peut être "Boiteir ECU Moteur"
Si on veut tester le boitier il faut d'abord remplacer la vanne EGR et le capteur de pression... 800€
Et si le Boitier ECU moteur fonctionne correctement, il se peut que dans 15 jours il refasse une erreur, si je le change aussi 900€
A savoir que le "boitier ECU moteur" est complétement corrodé car des feuilles bouchées des evacuations d'eau.
1700€ ça fait mal... :mur j'hesite à me lancer dans des réparations comme ça.
Vous en pensez quoi?
« Réponse #2 le: 27 janvier 2015 à 17:49:01 »
La vanne EGR peut déjà être nettoyer. Ca sera déjà ça d'économiser et aussi de tester
« Réponse #3 le: 28 janvier 2015 à 12:07:25 »
Et un nettoyage de la connectique ÉCU
a la bombe contact ne fera pas de mal
« Réponse #4 le: 29 janvier 2015 à 16:50:36 »
Des nouvelles du garage, vanne EGR changée, capteur de pression aussi. La voiture démarre une fois sur 10... Ils continuent à chercher la panne mais plutôt niveau électrique si j'ai bien compris. Je vous tiens au courant car le but de ce genre de forum et bien de savoir ce qui n'allait pas. @+
