02 novembre 2026 à 03:13:16
Auteur Sujet: [Zaf B 1.9 CDTI 120cv 2007] Démontage poulie AAC  (Lu 8074 fois)
Hors ligne titou91
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/07/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira B
« le: 26 janvier 2015 à 11:25:35 »
Je vous expose mon dilemme, ayant eu le code erreur ECN 34028 sur mon zafira B cdti 120cv je me suis lancé dans le remplacement de la roue dentée vilebrequin (clavette usée...) ainsi que la distri et la pompe à eau sans problème particulier, juste une clé à choc de camion.
Lors du démarrage du zafira après travaux, je n'ai plus le code erreur ECN 34028 ouf!! mais code erreur ECN 34029 (capteur AAC ) :mad3. En faisant un petit diagnostic, Je me suis aperçu que la méthode d'une douille pour bloquer la poulie d'arbre à cames n'est pas très judicieuse, l'anneau soudé sur le pignon AAC qui passe dans le capteur est complètement déformée ce qui a occasionné la détérioration du capteur :ranting.
Mes questions sont les suivantes, avec quel outil bloquez vous la poulie d’arbre à cames afin de pouvoir la démonter? et dans la RTA, il préconise une clé à ergot, comment la fixer et quel type?
Merci de vos réponses.
Cordialement
Hors ligne titou91
Re : [Zaf B 1.9 CDTI 120cv 2007] Démontage poulie AAC
« Réponse #2 le: 29 janvier 2015 à 10:52:13 »
Bonjour Smarties,
Merci pour ce tuto Alfa, je l'avais vu et suivi lors de la dépose. Au final, pour le remontage j'ai commandé une clé à ergot pour la bloquer et non avec une douille, je me sentirai plus à l'aise pour ne pas abimé à nouveau la poulie AAC fraichement achetée.
J'ai acheté sur ce site la poulie AAC: www.vauxcentre.co.uk et le capteur sur http://stores.ebay.fr/vauxworld4allurvauxhallparts?_trksid=p2047675.l2563
« Réponse #3 le: 29 janvier 2015 à 12:47:58 »
Si tu peux nous donner un retour sur ta commande chez www.vauxcentre.co.uk
 :bien
Hors ligne titou91
« Réponse #4 le: 30 janvier 2015 à 20:51:00 »
sans problème :icon_wink
Hors ligne titou91
« Réponse #5 le: 28 février 2015 à 21:35:34 »
Voilà avec un peu de retard mon expérience de mes commandes chez www.vauxcentre.co.uk et sur http://stores.ebay.fr/vauxworld4allurvauxhallparts?_trksid=p2047675.l2563.
vauxcentre: Produit d'origine GM emballage impec et rapidité d'envoi rien à redire, sauf les fdp un peu élevés mais toujours moins chers que d'acheter en France.
stores.ebay.fr: Idem pour la qualité du produit et la rapidité mais un peu limite pour l'emballage. Envoyer le capteur AAC dans une petite enveloppe bulle un peu risquer.
Le zafira tourne enfin depuis le temps, juste un injecteur: n°2 qui montre un signe de faiblesse merci Op-Com.
Cordialement
« Réponse #6 le: 28 février 2015 à 21:45:36 »
Merci pour ton retour :thumbup
