26 octobre 2026 à 05:21:41
Auteur Sujet: [Astra H 1.6i] Chouette!! des codes defauts qui apparaissent!!  (Lu 4625 fois)
Hors ligne bengall65
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2005
  • Motorisation: 1.6 Twinport 105ch
  • Véhicule: Astra H
Mon voyant de défaut moteur s'est allumé ce soir lors d'un long trajet sur autoroute, mais j'ai un peu de mal à les analyser avec le topic sur ces fameux codes car je ne sait pas ou il faut mettre les 0. Voila ce que me donne mon véhicule:
-231114
-112052
-161450
-011515
-15505A
Cela fait beaucoup je trouve :ranting . Merci d'avance à ceux qui pourront me donner plus de précision. En complément, c'est une astra H 1.6 twinport 105ch de 2005.
            Cordialement :bye
Re : [Astra H 1.6i] Chouette!! des codes defauts qui apparaissent!!
« Réponse #1 le: 26 janvier 2015 à 11:16:10 »
Faudrait chercher un peu  :dents
P1120
La pédale d'accélérateur capteur de position 1 entrée basse
P1614
Immo c'est lié à la clé (sans importance)
P0115
Sonde de température du liquide de refroidissement - panne du circuit
P1550
Commande de papillon electronique
P2311  :reflexion
Il faut vérifier le boitier papillon avec le potentiomètre de recopie de position
Et vérifier le capteur de position de la pédale d'accelerateur
Fait une recherche sur FO tu trouveras surement ton bonheur :icon_mrgreen
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #2 le: 27 janvier 2015 à 12:09:43 »
Merci beaucoup pour ta réponse!!!!
J'avoue que j'en avais trouver certains mais pas tous donc je voulais des précisions  :blush.
« Réponse #3 le: 27 janvier 2015 à 12:24:32 »
j'ai trouvé ça pour le
P2311 bobine d'allumage, circuit secondaire
