25 octobre 2026 à 23:21:28
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 cdti]- Problème alternateur  (Lu 5641 fois)
Hors ligne rliaud
  • Véhicule: Opel Meriva 1.7 cdti
« le: 24 janvier 2015 à 18:44:45 »
Bonjour à tous!
J'ai une Opel Meriva 1.7 cdti de 2006 et mon alternateur m'a lâché... je suis novice en la matière mais bon ayant un peu regardé sur les forums j'aimerais le changer moi même, j'ai ensuite commandé la pièce sur Oscaro. J'ai donc démonté la roue, enlevé le cache et le filtre à air dans un premier temps. Viens ensuite logiquement le moment de détendre la courroie d'alternateur et c'est là que se situe mon problème je n'ai pas accès au boulon du galet tendeur, comment faire? je me retrouve dans la même situation que sur la photo, la courroie m’empêche de positionner la clé de 15...
Merci de votre aide
Re : [Meriva A 1.7 cdti]- Problème alternateur
« Réponse #1 le: 24 janvier 2015 à 20:30:48 »
Ta vis indiquée galet tendeur est sans doute la vis de fixation de ce galet sur le bloc moteur. Elle ne sert pas à détendre la courroie.
D'après ta photo, il semblerait qu'il faut forcer comme pour serrer le boulon sur lequel rien n'est indiqué (qui se trouve au-dessus de l’inscription "galet tendeur"
Hors ligne rliaud
« Réponse #2 le: 24 janvier 2015 à 21:48:46 »
Merci beaucoup ça me paraissait bizarre!j'essayerai ça demain matin :thumbup
